Проблема перепрошивки Humax VA-FOX
Humaxovod
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2004 6:42    Заголовок сообщения: Проблема перепрошивки Humax VA-FOX Ответить с цитатой
Трабла в том, что у аппарата идент 00Е0.0600, loader 2.80... Подпаял з-борду начал заливать loader 2.54 - выдает сообщение Error Hn (не подходящая версия софта). Нюхом чую что надо поменять идент, но как? Скачал с gs.ru сменщик идента с 00Е0.0600 на 00Е0.1600 для загрузчика 2.80 все прокатило без проблем... Вобщем я не пойму, что дальше делать Embarassed Может кто сталкивался с такой проблемой
dzon
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2004 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди скачай прогу hdftool.exe.
Устанавливеем FAR( с ним как то проще мне и можно подгрузить кучу для работы прибамбасов).
В директорию с HDFTool кидаем любой софт - имя.hdf(в нашем примере бум юзать fox.hdf).
Запускаем FAR и ищем на дисках директорию,где лежит HDFTool с fox.hdf,входим в эту директорию
Набираем на клавке такую строку- hdftool.exe u fox.hdf и жмем ентер.
В этой директории появляются файлы с расширением *.raw несколько штук.
Это и есть софт,сервис таблица,таблица каналов и возможно лоадер.
Нас это в данном случае не интересует.Есть в этой директории файл с расширением *.nfo
Наводим на него и жмем F3- это просмотр.Что там видно?
HDF Filename : fox.hdf
CRC-32 : 0x769836F0
Header length : 18 Bytes
Header Checksum : 0x4B13 (ok)
Model Type : 3 (OAK Model)
System ID (1) : (0030.0000)
System ID (2) : (0032.2600)
Number of Blocks : 55
Data Length : 785817 Bytes (ok)
и т.д.
Нас интересует на данном этапе ID аппаратов в которые можно влить софт.Поэтому видим,что этот софт
залезет в аппараты с ID 0030.0000 по ID 0032.2600.
Какая неприятность - допустим у нас на столе лежит страдалец с ID 0038.0600 (взято к примеру).
Жмем esc- то бишь быходим из просмотра и возвращаемся в интерфейс FAR.
Пишем на клавке: hdftool.exe c -id1=0000.0000 -id2=0038.0600 foxnew.hdf
Получаемсобоанный и компесованный файл с именем foxnew.hdf.Это и есть наш *новый* софт,который
можно теперь заливать в аппараты с ID 0000.0000 по ID 0038.0600.
При желании смотрим и удостоверяемся,что в foxnew.nfo стоит вот это:
HDF Filename : foxnew.hdf
CRC-32 : 0x866A8D41
Header Checksum : 0x4BCC (ok)
System ID (1) : (0000.0000)
System ID (2) : (0038.0600)
Data Length : 1757396 Bytes (ok)
и т.д.
Можно конечно id указать от 0000.0000 по ffff.ffff- залезет во все модели.Но кто это сделает и ненароком прибьет
аппарат- в любом случае это на Вашей совести.
(Что бы потом не расписывать как Z-board цеплять и восстанавливать
аппарат)
Лучше пользоваться командой С-compress ,а не P-packing по скольку при сборе софт еще сжимается и весит минимум.
Процесс заливки через СОМ будет не таким утомительным.
Все..я отстрелялся.
На последующие вопросы что нужно еще разжевать у меня просто не хватает терпения.Sorry.
Кто хочет,тот занимается,роет ,экспериментирует и находит.
P/S Заметил ошибку с ID1,исправился.Просто быстро писал по клавке,очепятка выползла.
