Революция !!! Теперь SkyStar 2 грабит "Класcику" н
telepat2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 13:38    Заголовок сообщения: Революция !!! Теперь SkyStar 2 грабит "Класcику" н Ответить с цитатой
Цитата: DUSHiK ----- Ну что товарищи, свершилось не подвластное уму и здравому смыслу
SkyStar2 грабит Классику на 90Е. Был взят кварцевый генератор на 66 мгц от видеокарты Intel 740. дисконты есть и много, но файлы тьфу-тьфу не бьются
Трудно говорить о чем-то за 30 минут работы, наверняка будут дырки в файлах, но факт есть факт карта на данный момент уверенно справляется с этим потоком...
Что будет после праздников не известно, так как сейчас полоса не полностью нагружена...
Так что все вперед в радиомагазины или в комиссионки торгующие антикварным железом...
Интересно было бы впаять кварцевый генератор на 70-75мгц, если таковые вообще есть, удачи
руфат
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Question Crying or Very sad Shocked не понел не фига
Asteroid
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую объяснить.
Граббинг, это перехват информации и файлов из Инет потока, что организован по средствам спутникового ТВ.
Только мне не понятна заява про какой то кварцевый резонатор.
И без каких либо доработок, получалось рыбачить на Классике с 90 ВД.
Может у Телепата на карте сдох резонатор, что замена дала результат.
Но у меня и так все работало, и не менял я ничего.
Jerry Lee
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё тут понимать Very Happy Попытка разогнать СС2 увеличением частоты её опорного генератора, идея правильная, напрашивающаяся...
Вопрос границы наращивания. Обычно при разработке ЧИПа принимается запас по этому параметру 30% Rolling Eyes
Обсос сей доработки см. http://viaccessfree.org/forum/viewtopic.php?t=24639&start=80&sid=6ff019f0381f55cc855b417b1da223a1
Вырвусь к запасам старого железа на работе, чегонить надыблю...
Интересно другое, проскальзывало мнение о необходимости кратности кварца 5 мГц, для работоспособности прогдвб и др. програм Confused Так ли это? Поставлю я 66,66666 и что, у меня грабинг будет, а приём ТВ похерется?
If € > $ Then у.е. = € Else у.е. = $
