620 Сдох
Vet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 18:21    Заголовок сообщения: 620 Сдох Ответить с цитатой
У меня Openbox X-620 вкомнате у сына(отдельная тарель от моей) сперва начали подсыпать каналы,а вчера вообще встал,как будто конвертора не видет.
Нулевое показание по шкалам.Прошива 06.09.05. GI 8001 работает,всё в порядке.
Может,кто неоязательно словом,а ссылкой поможет?
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может сначала проверить кабель, конвертор а затем настроить поточнее тарелку?
Vet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 4:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой ресивер цепляю всё ОК.
Настр. LNB тоже ОК.Видать сдох,а чем помочь?
Vet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вкл. после двух дней отстоя-,,Уровень сигнала,,
Уровень-18%
Качество-0%
У кого было,что подобное?
Vepr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
збей на заводские настройки , и подключите к своей антене и проверьте результат .
если всё так же то в сервис.
Vet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал,чтото новое подскажут.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП проверяйте - может электролит подсох, переменка попёрла вот и сбивает декодер. В тюнере на питании тоже не мешает кондёр проверить.
Vet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю!Надо пробовать.Сегодня опять всё по нулям(сила,качество).
sat-bird
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Самсунгах особенно с300в это очень часто, в ВЧ блоке конденсатор барахлит, а вот на опенах не знаю не ремонтировал еще, не приходилось а вот самсуги постоянно, поставили ведь штук 300-400
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
Vet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Я тут ещё одну хрень пытаюсь прошить.
sat-bird
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за хрень ??
Vet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 4:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё по старому.Аппарат на гарантии,вскрывать нет охоты.
Придётся вести,за 600 вёрст,сдавать.
Vet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аппарат не берёт прошиву,тоесть шъётся без проблем,но остаётся старая пробовал 4 шт.прошивать.
А родную (слитую) потерял.
Vet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаю сегодня Openbox смотрю и вижу уровень и качество шкалят,успел прогнать ГАЗКОМовский пакет.Каналы увидел, задёргались секунд 15-20 и всё.Теперь уровень 18%и качество 0%.
Без вскрытия не обойтись? Rolling Eyes
