прошивка ресивера openbox f-100
yura12
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 20:41    Заголовок сообщения: прошивка ресивера openbox f-100 Ответить с цитатой
люди подскажите можно ли залить софт с openbox f-1700 в openbox f-100, мне кажется можно.
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 0:12    Заголовок сообщения: Re: прошивка ресивера openbox f-100 Ответить с цитатой
по идее можно, т.к. софты подходят как в ф100 так и в ф1700.
Но получится ли у тебя это реально - это вопрос.
Поковыряйся в прошивках на предмет: не нужно ли сначала менять лодер перед перепрошивкой....если нет, то должно пойти
Успехов
Vepr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл ?замены ?
ищи софт на свой да и всё
софт где то тут http://sat-forum.org/index.php
Viy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 17:38    Заголовок сообщения: прошивка ресивера openbox f-100 Ответить с цитатой
Софт залить можно,но напрямую неполучится.Его нужно конвертировать из формата f1700 в f100.Делается это с помощю специальных программ (Auc_Heditv095 или AutoArioner).В первом случаии файл нужно править вручную, во втором зто происходит автомотически при заливке ПО в ресивер.
