Premium-X 8000 FG, вопрос по LNB
Gurgen
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2004 23:11    Заголовок сообщения: Premium-X 8000 FG, вопрос по LNB Ответить с цитатой
Пишет слабый сигнал для частот с 10700 до 11700. Выше 11700 все нормально.
Той же тарелькой и LNB но с тюнером Eurostar все каналы открываются.
Прошу помочь. Заранее спасибо.
[/b]
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню ==> системные установки ==> Установка питания LNB здесь можно добавить напряжение для головки это в том случае если кабель длиньше 30 метров и тогда сигнал повышается. Удачи!
Gurgen
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 15:01    Заголовок сообщения: Premium X Ответить с цитатой
Всё пробовал не помогает.
Может трогать LNB?
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно у тебя намертво включено 22 кГц, которые предназначены для переключения гетеродинов в конверторе.
Скорее всего у тебя просто выбран не тот тип LNB в меню настроек.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зделай ему заводские настройки выставь языки и только правильно дайзики и больше ни чего нетрогай и начни новый поиск
