Что возможно ловить на это чудо?
На страницу 1, 2, 3  След.
olegos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 20:50    Заголовок сообщения: Что возможно ловить на это чудо? Ответить с цитатой
Я работаю водителем и часто сталкиваюсь с проблемой приема русскоязычных телепрограмм,можно ли с помощью этой штуки смотреть что нибудь стоящее?(Интересует прием в Эстонии,Латвии,Польше и России!) http://www.sat-easy.de/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=222
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К этой всей лабуде придётся тарелку мин. 60 см докупать...
И вообще дорого это всё за 300 евро Rolling Eyes
olegos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык там уже есть тарелка :Сат - Антенна 35 см в чемодане!Что ничего не потянет?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переносной телевизор LCD Mobil TV Terra 7 X4-Tech
Компактный дигитальный Ресивер для 12 и 220 Вольт
Для отпуска, кемпинга, и в далних поездках (для дальнобойщиков) просто идеален
4000 Каналов
ЕПГ - Електронный Программный Гид
Телетекст
6 установок Таймера
Многоязыковая поддержка
Удобнoе меню настройки антенны
2 Скарта
Возможность подключения ТВ и Видео
DiseqC 1.0 & DiseqC 1.2 поддержка
Дистанционный пульт управления
Возможность подключения аналог. ресивера
RS232 Com - Port для подключения Компьютера
Автомобильный Кабель для 12 Вольт
Кабель для 220 Вольт
Сат - Чемоданчик
Раскладывающийся ЛНБ держатель
U - держатель для антенны
присоска для укрепления антенны на стекле автомобиля
другие различные приспособления для укрепления антенны
Компас
Инструкция по установке
Коаксиальный кабель 10 m.
LNB 0,3 dB
2 x F - Соеденителя
Про кодировки, CI или СА слоты не слово. Значит для FTA каналов.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её можно сразу выбросить.
olegos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про кодировки, CI или СА слоты не слово. Значит для FTA каналов.[/quote]Дак смогу я или нет смотреть свободные каналы типа ОРТ,НТВ,РТР?Тарелку можно и заменить на 60 см.Кстати существуют в продаже рессиверы с питанием на 12 вольт?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegos писал(а):
Так смогу я или нет смотреть свободные каналы типа ОРТ, НТВ, РТР? Тарелку можно и заменить на 60 см.
Как/где ты собираешься эти каналы в Эстоний, Латвий, Литве и Польше ловить на 60см свободными? Shocked
olegos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так же как ловлю на домашнюю спутниковую тарелку!Что не понятно то?Мне интересно может ли эта система работать в принципе в походных условиях?Для чего то же ее делали!
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegos писал(а):
...Дак смогу я или нет смотреть свободные каналы типа ОРТ,НТВ,РТР?
Из вышеперечисленных только НТВ с 60Е...но это не лучший выбор.
Достаточно много сильных транспондеров с 53Е, 5Е и 4W c российскими и украинскими каналами.
http://www.lyngsat.com/europe.html
olegos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит в принципе работать будет!Конечно сразу сказать трудно надо тестить......
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе 53Е и 60Е ты никак на 60см в Прибалтике не ловишь...
Остаются 5Е украинские... про Amos не знаю...
olegos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду еще мнений!Чтоб 300 евреев зря не выкинуть....
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы вроде недалеко Rolling Eyes
Сужу по своему местонахождению...
А у нас прёт на 60 см 53Е и 60Е (частично).
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от того, насколько они лишние Laughing Laughing Laughing
Можно и побольше тарелку примудрить, если сомневаешься...
Последний раз редактировалось: dimon777 (Вт Янв 03, 2006 22:07), всего редактировалось 1 раз
olegos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт неудачный есть?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть. Много зависит от этого чюдо тюнера тоже...
Hekto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про 13Е забыли?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hekto писал(а):
а про 13Е забыли?
А что, там есть открытые ОРТ, НТВ, РТР, Россия... итд.?
Hekto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 как минимум там есть.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 1:01    Заголовок сообщения: Re: Что возможно ловить на это чудо? Ответить с цитатой
На 35 см в прибалтике и Польше без проблемм можеш смотреть Sirius. Например украинские пакеты , TVCI , Ren-TV.
Страница 1 из 3
