ВОПРОС К ПРОФИ
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2006 21:42    Заголовок сообщения: ВОПРОС К ПРОФИ Ответить с цитатой
МОЖНО ЛИ СОЕДЕНИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА К ОДНОЙ ТАРЕЛКИ.НУ СКАЖЕМ ПАРАЛЕЛЬНО,НЕ ПОГОРИТ У МЕНЯ ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ Question Question Question
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000 и 1 раз обсасывалась эта тема. Пошарься в предыдущих...
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС К ПРОФИ Ответить с цитатой
У меня 3 ресивера соеинены последовательно-lnb in-lnb oun/ Diseqc 1.0 Между 2-м и 3-м ресиверами 15м кабеля.2 ресивера работают одновременно.Если на спутнике сигнал слабый.то2-й ресивер не тянет.Уже два года такой способ применяю.Конечно это не правильно но тем не менее пока ничего не сгорело.Но это все с diseqc 1.0 как поведут себя другие.не знаю. не проверял. Embarassed
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ВТОРОЙ ПОДСОЕДИНИЛ К LOOP МНЕ НЕ НУЖНО ЧТОБ РАБОТАЛИ СРАЗУ ДВА ЛИЖБЫ КАБЕЛЬ НЕ ТАСКАТЬ ПОКА РАБОТАЕТ :
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если НЕ оба одновременно- то работать будет.
igor123
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий Smile ты не прав
Только что специально посоединил 2 тюнера, чтобы проверить!!!
Второй тюнер показывает все каналы спутника, на кот. стоит первый. На других спутниках у него нет сигнала.
Т.е. на 1 тюнере показывает NTVмир, на 2 все каналы с Сириуса!
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если НЕ оба одновременно- то работать будет.Я это имел в виду. Very Happy Very Happy
igor123
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и фишка, что работают оба одновременно, но на ОДНОМ спутнике. Если 1 выключить, то второй будет показывать все 4 спутника
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты скажи мне поляки на hotbirde открываются Question
igor123
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего ты взял что они должны открываться?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята голова TWIN и проблем нет Rolling Eyes
Sigitas
ВАСИЛИЧ
НЕ ЗНАЮ ПОТОМУ И СПРАШИВАЮ.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что за ерунда Sad , ребята, нет тут ничего такого сложного. Смотрите:
-подсоединяем один ресивер к другому, через LOOP. Это второй разъём на задней стенке первого ресивера. Включаем первый ресивер, выбираем спутник, смотрим программу. Понятно, что ваш первый ресивер выбрал ОДИН ИЗ 4-х ДИАПАЗОНОВ, например, Hi-Band Vertical. Если вы теперь включите второй ресивер, то на нём вы сможете смотреть ЛЮБОЙ канал из ЭТОГО ЖЕ ДИАПАЗОНА. Включение же ЛЮБОГО другого диапазона на втором ресивере приведёт только к тому, что на обоих будет фигня- мешать они станут друг другу. Что тут неясного?
Ну, а с портами DiSEqC ещё проще: выбрать можно только один и тот же порт на обоих ресиверах, иначе никак.
Очень рекомендую такой фигнёй не баловаться и включать ВСЕГДА только один из двух аппаратов, как ВАСИЛИЧ и имел в виду. Почему?
Предлагаю самим догадаться, чем это баловство может закончиться. Имею обширный опыт в этом направлении! Laughing
