ПОМОГИТЕ
paveltsvet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 1:29    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ Sad С РЕМОНТОМ ТЕЛЕКА " ELEKTA CTR-2036 EMK" .Во время работы он стрекочет, БП сильно пишит , изображение искажается по горизонтали.Что самое интересное, что эта проблема бывает не на каждом канале, Микросхема в БП " STR 50103" очень сильно греется .Но бывает что когда 3-6 дней не работает ,после этого может работать сутки без явных проблем.МОЙ АДРЕС paveltsvet@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 7:18    Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
Влияет ли яркость на эти процессы? А на МС поставьте радиатор или кулер, в конце концов дешевле сейчас отдать в ремонт....
ФЛЕКС
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 13:57    Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
Микросхема стоит на радиаторе иначе она долго не продержиться.Нужно менять электролитические конденсаторы в БП.Смотреть ТВ не рекомендую может еще что-то полететь.
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
Не так они себя ведут, когда подсохнут...
Т.е. ёмкость тёплого конденсатора выше, чем холодного.
Причина может быть в высоковольтных цепях и в цепи ограничения тока луча...
Я бы порекомендовал сначала просмотреть печатную плату на наличие холодной пайки. Похожий случай - искрил вывод керамического конденсатора в цепи строчной развёртки. Rolling Eyes
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 22:59    Заголовок сообщения: 111111 Ответить с цитатой
Высоковольтный трансформатор - ТВС.
Чем ярче экран тем сильнее заворачивает - да?
Попытайся промыть ноги ТВСа не со стороны пайки.
В полной темноте можно увидеть иногда корону высоковольтного пробоя.
Шансов избежать квалифицированного ремонта - мало.
