Экспресс 40Е
Stef
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 8:44    Заголовок сообщения: Экспресс 40Е Ответить с цитатой
В конце года на форуме начал было обсуждатся вопрос о сигнале с Экспресс 40Е. Но он утонул в рекомендациях похмелится и закусить. Но что что же все-таки происходит с сигналом. Только не надо глупых советов о том, где купить фильм а не писать его со спутника.Вопрос чисто технический и прошу чисто технические советы и ответы.Тарелка 140,конвертор 13К,СИГАЛ ТАНЦУЕТ ОТ 0 ДО 60 процентов. Question
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1.2 сигнал принимаю стабильно 64-65 в Самарской области.
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 9:51    Заголовок сообщения: Re: Экспресс 40Е Ответить с цитатой
Много зависит от облучаетеля. Если тарелка осфет, хорошо получается с рупором от Альяно. Я так у себя поднял на 1,2 с 60 до 80 попугаев Опенбокса х600. Головка аналогавая, 20К.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
Stef
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Re: Экспресс 40Е Ответить с цитатой
Коритский (Много зависит от облучаетеля. Если тарелка осфет, хорошо получается с рупором от Альяно. Я так у себя поднял на 1,2 с 60 до 80 попугаев Опенбокса х600. Головка аналогавая, 20К.[/quote])
Где можно посмотрерь на этот рупор от Альяно?Прием проводится в Праге.Чехия. Но почему всетаки сигнал нестабилен? И интересно бы взглянуть на вашу конструкцию мультифида.Спасибо.( А попугаев это значит условных процентов, отображаемых ресивером?)
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=712&sid=14eda499f958bf5e3ccdecd3909932a9
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал с 40 ВД 3.675 R 33483 7/8 Абсолютно стабилен.
И остается стабильным при приеме как на маленький диаметр, так и на большой.
sk_1987
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой там к черту стабильный!? Чтоб за 1,5 часа ниразу не подсыпало - очень редкое явление. Бывает включу - сигнал 53%, а бывает - 23%.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорьтесь, все правы - разница только в том, кто где живет. На границе покрытия сигнал действительно больше подвержен флуктуациям. У меня например раньше так прыгал старый Amos1 - а на Западной Украине он принимался стабильно.....
Касательно 40Е - у меня федеральный пакет плавает, но слегка - от 60% до 70% попугаев.
sich
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ 40гр 100% Laughing Laughing антена 1м20см 13K Laughing
Stef
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определился с пропаданием сигнала со спутника 40Е. Все банально просто - я живу в Праге и азимут 40Е СОВПАДАЕТ с азимутом захода на посадку пассажирских самолетов на аэропорт Рузине.В промежутках между самолетами сигнал 80 усл. процентов и не плавает.Так что всем спасибо.Тема закрыта.
mutr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал такую вещь, плавно поворачивая антенну в сторону довел уровень snr до 4, общий уровень с шумами не изменился 75 db как и был. Все идет прекрасно шкала на тюнере где Quality ушла почти в ноль а level signal была как и прежде, смотрел в течении часа ничего не сыпалось. После попробовал еще чуток повернуть прибор показывал snr 3 вот тогда мой тюнер написал No signal. Когда антенна точно настроена snr колеблица от времени суток от 10 до 12. Из этого сделал вывод, что запас по уровню полезного сигнала у меня достаточный. Но мне непонятно если это помеха так сильно
забивает полезный сигнал почему ее не видно на спектре. Когда была проблема с Ren-tv на Экспрессе, так эту гадость явно было видно у меня она торчала в тойже частоте, что и пакет и постоянно тычок дергался и в это время картинка рассыпалась.
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну помеха же необязательно радиоволновая может быть. может и объекты тень отбрасывают. как самолёты в сообщении выше.
mutr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Hekto"]ну помеха же необязательно радиоволновая может быть. может и объекты тень отбрасывают. как самолёты в сообщении выше.[/quote]
Антенна стоит на крыше высотки, а на пути сигнала преград нет,
вокруг открытое пространство, самолеты у нас не летают. Зато
вдали несколько вышек мобильной связи. Я так понимаю если бы это они мешали, то это бы было бесконца или с частой переодичностью, а у меня восновном под вечер. Это помеха радиочастотная, только как ее выцепить, до этого такая же ситуация была с ТВЦ, как переехало на Express AM2 так все стало ок, ниразу еще не сыпалось хотя
сигнал стал слабее чем со старого спутника.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха не обязательно может быть на частоте приёма, но и на зеркальных частотах, а так же на частоте промежутки, в т.ч. и второй.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА ЛУНГСАТЕ ДАННЫХ НЕТ -40 экспресс
через ProgDVB в грабер надо прописать вот это
10980,H,26580 пид 514,515,1027,1028
11064,V,3700 пид 524,527,552,553,566,579,583,584,586,591,608
11085,V,4444 pid 512,518,520
отсканировать пиды можно сканером пидов, и кое что пограбить . самый вкусный
11085,V,4444 Exclamation pid 512,518,520
mutr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="AVT"]Помеха не обязательно может быть на частоте приёма, но и на зеркальных частотах, а так же на частоте промежутки, в т.ч. и второй.[/quote]
Так вот интересно, я так понимаю если помеха идет в C-диапазоне, то она должна конвертироваться вместе с полезными сигналами в первую ПЧ. А если помеха в L диапазоне, тогда получается кабель дырявый или его коэффициен экранирования близок к 0 и конвертор бумажный. Насколько я понимаю это должен быть достаточно мощный потусторонний сигнал. И еще непонятно, что произойдет если помеха L дипазона отразится от зеркала и попадет на волновод. Со второй ПЧ непонятно, как это может повлиять на цифровой сигнал.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mutr писал(а):
... и конвертор бумажный...
А что, пластмасса лучше экранирует, чем бумага?
Насчёт мощности сигнала - у меня 40Е нехилый сигнал прёт, так если авто сбоку от тарелки протарахтит, то кратковременные артефакты обеспечены. Хорошо хоть, что у меня не Тверская под окном Twisted Evil .
Мои родители одно время жили рядом с аэродромом ПВО, км. в 10-ти, так когда локатор работал, то кратковременные "зум" при проходе луча на любом устройстве с НЧ-усилителем прослушивались более чем отчётливо. Вот вам и вторая ПЧ.
Кто его знает, какая там избирательность у этих ресиверов... Wink
Hekto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2006 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а под пластмассой разве нет экрана?Smile
primus
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2006 19:10    Заголовок сообщения: Даа... Ответить с цитатой
Ребят, купите или возьмите посмотреть спектранализатор - все сразу станет ясно.
Частота 3675 выбрана очень неудачно, т.к соотв 2 и 4 гармоники от сотовых операторов, к тому же как мне сказал монтажник оборудования сотовой связи, примерно эти частоты используются для связи между сотами...
Проблемы с федеральным пакетом на 40 гр. довольно частое явление, поэтому клиента предупреждаем заранее, что может ничего и не получиться....
mutr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="AVT"]
Насчёт мощности сигнала - у меня 40Е нехилый сигнал прёт, так если авто сбоку от тарелки протарахтит, то кратковременные артефакты обеспечены. Хорошо хоть, что у меня не Тверская под окном.
[/quote]
Насчет конверторов для C-диапазона, ниразу не видел в пластмассовом корпусе, все были в метале, в пластике обычно китайские поделки делают в виде конверторов для Ku, например MTI Blue line.
По поводу машин, то они обычно влияют на эфирный сигнал, у меня рядом с домом проходит ж.д. дорога и автотрасса так вот целый день и поезда и машины ездят и все нормально, а как вечер, начинает квадратить. Вот антирадары установленные на некоторых машинах
могут давать помеху.
