Hot Bird 13E - T P S нет сигнала
Ilya333
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 20:22    Заголовок сообщения: Hot Bird 13E - T P S нет сигнала Ответить с цитатой
в Москве
10758 - V - 27500 (фильмовой пакет TPS Star и т. д.)
Как у Вас?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем нет.Мож тебя сдуло или занесло снегом
Sigitas
Dre@m
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи пожалуйста какие именно каналы? Question что бы проверить....
Ilya333
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TPS Cinestar
TPS Home Cinema
TPS Cinйtoile
TPS Star
TPS Cineculte
TPS Cinextreme
TPS Cinefamily
TPS Cinйcomedy
TPS Cinйclub
BBC Prime Europe
Сигнала всё ещё нет.
Принимаю весь остальной Хот Бёрд (13 Е) без проблем на
SkyBox и Sky-Star-2.
И на обоих нет сигнала именно на этом транспондере.
г. Москва метро Академическая
SET
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... а на какую антенну вы принимаете этот канал в Москве?? Этот транспондер ведет вещание в узком-супер луче,в Москве на 135 см этот транспондер не видно....
Ilya333
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 13 Е в Москве на Супрал 1.2.
Не думал, что в Москве данный транспондер не принимется, а жаль.
В Питере он - один из сильных, идёт с запасом сигнала на 0.9
(и на погоду и на размер антенны).
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 7:26    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Ilya333 писал(а):
TPS Cinestar
TPS Home Cinema
TPS Cinйtoile
TPS Star
TPS Cineculte
TPS Cinextreme
TPS Cinefamily
TPS Cinйcomedy
TPS Cinйclub
BBC Prime Europe
Рядом , или в МФ работает конвертер с частотой гетеродина 10750 НТВ+ ( частота TPS 10758). Или переделанный под Сириус без рассекателя.
SET
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,ну в Питере да я знаю что идет на 0.9. Но я так и непонял вы смотрели этот транспондер в Москве или нет? может я чего пропустил... Wink
Ilya333
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве данный транспондер не вижу на Супрал 1.2.
Остальной 13 E вижу чётко и с запасом.
Конвертер Grundig 0,6.
Подвес полярный - берёт от 12.5W до 75E.
Ближайшая антенна на 36Е находится на расстоянии 15 метров.
Сменил карту Sky-Star 2 на Sky-Star-1 - не помогло.
А в Питере этот конвертер данный транспондер видел.
Теперь остаётся только вопрос чисто теоретический о достаточном размере антены для приёма данного транспондера с 13E в Москве.
А также о характере утверждения, что "в Москве для приёма в с е г о спутника Хот Бёрд (13Е) достаточно антены 0.9"
Vepr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда а посмотреть карту покрития что это узкий луч или несудьба ?
может вы и скайИталию принимаете ?
Нада диаметр где то 1,8 что бы смотреть .и то еще спорно .
Одним из самых сильных он в Питере тоже неможет быть .
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 14:47    Заголовок сообщения: Re: Hot Bird 13E - T P S нет сигнала Ответить с цитатой
в Москве
Как у Вас?
Надо просто корректнее ставить вопрос. Из этого вопроса можно понять, что вчера сигнал был, а сегодня нету, помогите и т.д.
Граница приёма узкого луча с Хот Бёрдов на маленькие антенны проходит где-то по линии Питер-Минск. Москва от этой линии мягко говоря далеко.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль , что проускаете мимо ушей мой совет. Чудес не бывает. Он по силе рядовой. Сосед можеть смотреть +++ и из дома. Я тоже сталкивался с этой проблемой в разных районах и несколько раз. Ставьте 1.80 -будут теже яйцы.
dimon777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Сосед можеть смотреть +++ и из дома...Ставьте 1.80 -будут теже яйцы.
Соседу конвертор поменять дешевле обойдётся...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:23    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Да у меня для жены +++ тарелочка , чтобы не мешала сканировать спутники , пришлось отказаться от радиального фирменного. Поставил обычный универсал ЛНБ с рассекателем от радиального ... Из за этих ТПСов.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по покрытию
так и 1,8 не поможет, там каждый контур ок2,5-3дБ.
У себя проверил - аж никак.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:36    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
По-моему не то кажете. Ведь SUPER BEAM ? http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb2-4_popd.html
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Так он как раз супербим и показал. Точно такой же.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь попытаюсь ловить сигнал ночью.
Надеюсь, что не смотрит сосед плюсов круглосуточно (т. е. не подписался на Ночной канал). Smile
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем ждать ночи, проверь у себя такие частоты: 10911V, 11843V, 11862 H, 11881 V, 11900 H, 11958 V, 11996 V, 12034 V, 12054 H, 12073 V, 12341 V, 12418 V, 12616 H, 12635 V, 12713 V, 12731 H. Laughing Laughing Laughing Laughing
Ilya333
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не работают.
Могут добавить также - 11503 V и 12360 Н.
Всё мертво.
Я живу в Питере. Тут оказался в Москве и настроил полярку
Супрал 1.2.
Естественно включил то, что смотрю в Питере и на это обратил внимание в первую очередь.
В общем, небольшой сюрприз (понятно чего лишены москвичи), но к концу продолжительных выходных буду в Питере, где с ТРS нет проблем.
В Питере (0.9 м) ТРS сигнал сильнее, чем Multivision.
В Москве Multivision также как и в Питере.
Поэтому неправильно думал, что приму TPS в Москве.
Карт покрытия не читаю после опыта с Астрой-2 (28E). Кто-то писал в форуме про "такой спецсигнал у них". Только по опыту.
Всем спасибо за ответы.
