Куда пропал Рен-ТВ Балтик???
Му Му
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 14:50    Заголовок сообщения: Куда пропал Рен-ТВ Балтик??? Ответить с цитатой
2-й день не могу смотреть с Сириуса Рен ТВ Балтик Первый Балтийский и Первый Балтийский Музыкальный. Нет сигнала. Нахожусь в Одесской области. По остальным каналам с Сириуса проблем нет.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ???????? У меня одного проблемы или у всех??? Crying or Very sad
hammer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 14:52    Заголовок сообщения: Re: Куда пропал Рен-ТВ Балтик??? Ответить с цитатой
Сейчас проверил и все идет нормально!!!
Autogoga
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже пашет
caam
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю каждый день и пока ещё не проподал не рентиви балтик не первые балтийские
Dre@m
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пашет!!! 5 Е, 11840, Н, 3/4, 27500, Киев
Му Му
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ БЕДА!!!!
А что могло случиться?
Оборудованию 1 месяц. Самвсунг 300 Тарелка 1,1 металическая 3 головки Смотрю Амос Хот Бёрд Сириус Месяц проблем не было. Грешить на тюнер??? Это второй. Первый при установке не прописал кучу транспордеров. Таже модель. Его сразу заменили. (на аналогичный) Могла в дайсек влага попасть? Дожди идут в последние дни???
hammer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы вода попала,то наверно ни чего бы не показывало,скорей всего опять твой тюнер раз с первым проблемы были,попробуй еще раз заменить!!![/quote]
Му Му
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделаю. Есть информация, что эта моделей Самсунгов с дефектом. Заказал Опенбокс.
petruha
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется, что не в тюнере дело!
На сириусе на транспондерах с украинскими каналами сигнал прет как из пушки, а вот на прибалтах ну очень слабый сигнал(что не скажешь о самих прибалтах. У них все с точностью до наоборот. Wink ).
Мой ответ тебе: ХЕРОВО ТЕБЕ , БАТЕНЬКА, ТАРЕЛОЧКУ НАСТРОИЛИ!.
А дайсик тут ни причем, украинцы то идут? А?
если плохая погода, (дождь, гроза, снег.), то первым делом на УКРАИНЕ пропадут рентв балтик и все, короче, что на 11843 Н 27500 3/4. а уж потом(и то уже если конвертора снегом залепило) пропадают украинские каналы.
И самсунг в этом вопросе тебе ничем не подскажет. вообще тюнер класнючий. я так считаю. но настроить тарелку по нему очень тяжело.
У этого тюнера 2 показателя. если сигнал есть то он показывает уровень по своей самсунговской шкале приблизительно 50%(независимо от реального уровня), если сигнала нет, то на нет и сигнала нет Razz . и все , третьего показателя нету. если сигнал есть, то что на балтике, что на Украинцах сигнал на 300-м самсунге будет приблизно одиаковый.
Я когда настраиваю тарелку на сириус, то сначала сам спутник ловлю по украинским частотам, а уж потом точно подстраиваю по прибалтам.
По-моему, самсунг самый удобный и быстрый тюнер., а в опене меню
очень корявое и тяжелое.
решай сам, но я бы подстроил тарелку. будь здоров! Wink
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут тяжело судить но если Балтиские показывают а Рен ТВ нет то не в настройке проблема. Rolling Eyes
Sigitas
petruha
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательней читай, у него ничего с прибалтийской частоты не показывает!!!
Му Му
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень благодарен
В голове (моей) что-то прояснилось....
Опенбокс по-любому придётся ставить, так как есть карточка КОНАКС, по которой иногда нужно кое-что смотреть. В Самсунг её не вставишь.
Короче, надо звать Герасима...
Му Му
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2006 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герасим принёс ОТКРЫТЫЙ ЯЩИК 800 . установили
Всё пашет. Смотрю любимые каналы и радуюсь.
Антенну и дайсек не трогали
Так в чём же было дело?
Му Му
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё по прежнему пашет. Смотрю всё то же. Сириус. Балтийский луч. Опенбокс показывает уровень сигнала. Самсунг,который сдал, показывал не проценты, а непонятно что.
Так вот уровень 23 процента. Ещё раз напоминаю. Одесская область.
Очень прошу жителей Украины сообщить у кого какой уровень... для сравнения...
Шоб Му Му знало, гнать Герасима на крышу или нет... Razz
Кстати Опенбокс понравился больше.
Собирают их теперь похоже не в Республике Корея, а в другой народной республике...Но смотреть можно больше всякого разного...
Картун Нетворк я теперь с Хот Бёрда смотрю. Прошивки еженедельно обновляются. Ключи с пульта вводятся. В интернете на форуме поддержка ГРАНДИОЗНАЯ. Виснет иногда. (редко)
sk_1987
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под 60%.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
67% - Ren TV Baltic
Му Му
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а размер тарелки???
Dre@m
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90
