Самый самый маленький но хороший с VIACCESS слотом.
reminder
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Самый самый маленький но хороший с VIACCESS слотом. Ответить с цитатой
Кто может порекомендовать самый миниатюрный ресивер со слотом для карточки VIACCESS, чтоб можно было бы его сзади LCD телевизора закрепить?
Vepr
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каналы как будете переключать ? мне кажеться инфрокрасник небудет казать
ivanych
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А он ещё диагональное зеркальце сверху укрепит. Very Happy
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый маленький и хороший по моему Dreambox 500. 195мм x 130мм x 40мм.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со свежим питанием и белым потолкоп и стенами то можно и без зеркал. Серьезно. когда куча одинаковых - это проблемы.
reminder
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне бы такой, чтоб ИФК приёмное устройство можно было вытянуть из ресивера и загнуть в сторону экрана. Ну или зеркальце тоже подойдёт, но чтоб в комплекте с ресивером было. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и рыбку сьесть и нах** сесть...
reminder
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эй, дружище из курилки! Совсем бодун замучал? Шутим мы просто. Cool
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы здесь курилку построили... а я не сучу?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие устройства. Порекомендовать правда марку не могу, но сам видел и использовал при настройке, когда гостил у людей в Англии. Местные настройщики установили Эхостар на чердаке своего частного дома. На "глаз" ресивера была прилеплена одна часть, а далее по удлиннителю (проводок такой), вторая часть была прилеплена к тв. Пультом снизу управлялся ресивер на чердаке. Правда не понятно для чего он вообще был поставлен на чердак? В летнее время там было как в душегубке и ресивер постоянно зависал. Представляете себе картину: женщина в комнате по стремянке поднимается, открывает люк на чердак, чтобы отключить и включить питание. Shocked Додумались же установщики!!! Переставил ресивер в комнату в угол на пол за тв-ом и проблем с зависаниями не стало. Сечас ресивер тоже не видно, но преключение по этому проводочку передаётся. Стекловолокно наверно в проводочке используется. Кто знает? Embarassed Я тогда как-то не обратил на это внимание.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курсез Речь не о Наташе ? Smile А устройств таких множество. Различные "Links" . Remoute Conntrol Extenders. http://www.tvlink.co.uk/
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Курсез - Речь не о Наташе ? Smile
Вы что там? Братя по оружию?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я такой в Англиях не знаю Laughing . А что, подобная ситуация была у кого-то описанная мной? Shocked Smile Я понимаю когда места мало, так засовывают аппаратуру куда ни попадя. Но мне так кажется, что установщики просто в нагрузку подобное лепят. Ведь клиенты в данном случае не просили "прятать" его. Exclamation
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да была точно такая же ситуация. И ресивер тоже Echostar . Иногда на чердаке быстрее и проще установить..
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как со SCARTом... сколько метров?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутить изволите! Shocked Laughing В "моём" случае, сверху вниз был протянут кабель к другому ресиверу(скай) стоящему у тв..
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если один уже был внизу, почему второй должен быть наверху?
Скорее для того, чтоб спрятать тюнер пиратского просмотра?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз всё наоборот. Никакой нелегальщины. И "Скай" оплачивается и "гусинскому" на 13Е оплачивалось когда-то. Длинная история. Кратко: сначала была полярка с аналогом (93год) и были одни установщики. Когда появилась "цифра", то пришли уже другие английские ребята устанавливать. Они поставили свой полный комплект на скай, в том числе, не знаю почему, и фиксированную антеннку. Голову на полярный прямофокус поменяли, но почему-то поставили офсетную (я заменил потом). Короче, установщиков уже не спросишь почему они такой вариант установки ресивера выбрали. Знаю, что после зависаний хозяевам приходилось несколько раз вызывать их устранить проблему. А за каждый отдельный вызов приходилось, как известно, дополнительно оплачивать. Не хотелось бы соврать, уже точно не помню сейчас, но установка полярки 145см и аналога с внутренним позиционером когда-то им обошлось порядка 4000 фунтов! Shocked Помню, что не поверил этой цифре. Надо бы ещё раз уточнить, они должны помнить.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, что на Англий всё дорого... Но такую цифру (£4000) всёровно не поверю. £400 ещё какнибудь верю...
£4000 примерно 200 000 российских рублей!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то , лет десять назад, такая установка стоила 1500-2000 фунтов. А на чердаке аппаратура ставится по различным причинам.Иногда проводка осталась от старых хозяев дома. И так просто проще. Иногда клиент сам не хочет видеть никаких ресиверов дома . Вот и ставлю на чердаке.
