WiZZouT
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 17:02 Заголовок сообщения: Левые проценты ??? |
Существует такая проблема .... у меня и у моего знакомого стоят одинаковый ресиверы Svec s5800n ...
так вот у него канал ОТВ с ямала 201 качество 38 но картинка не сыпится вообще ...
... у меня качество под 60 и сыпится через некоторе время ... раз в 10 секунд ..
И не только этот канал ... большенство кроме газкома, о2тв мтв и которые с ними на одних транспондерах висят ....
почему 60 хуже 38
ps уровень приема равный ... у обоих гдето 84 ... головы стоят в фокусе ... антены 180 прямофокус лепестковый |
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 19:15 Заголовок сообщения: |
Может быть помеха ? Что видно на спектре ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
Manul
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 20:43 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Что видно на спектре ? |
Не смешите...
Может быть, у вас в United Kingdom для всех частных телезрителей, имеющих ресиверы SVEС (в UK хоть представляют, что это такое? ), возможность взглянуть на экран спетроанализатора (да еще и у себя дома) - вполне обычное дело? (как это у вас в подписи - Satellite Solutions For The Uk).
Однако, у нас в российской глубинке (откуда и задан вопрос, судя по всему) - это несколько затруднительно  |
AVT
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 22:23 Заголовок сообщения: |
Раз в десять секунд говорите... Локаторов рядом нету? Может аэродром или ПВО...  |
AES
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 129 Откуда: Приморский край
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 10:18 Заголовок сообщения: |
| А ресивер не65 проверяли. Если нет, то проверь его у своего товарища. |
WiZZouT
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
Отвечаю на вопросы ... ресивер не проверял ... думаю на днях зайду ...
Живу в Казахстане ... Алмата ....
Рядом ... километрах в 5- 7 аэропорт ... но ... в самом районе аэропорта прием нормальный и не сыпится ....
... живем мы метрах в 500 друг от друга ...
и еще у меня деполяризатор стекло 4 мм ... у него стандартный текстолит ... |
AVT
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 13:52 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего от аэоропорта помеха, возможно отраженка от каких-нибудь зданий идёт. То что в районе аэропорта помехи нет это не показатель. |
AES
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 15:02 Заголовок сообщения: |
Аэропорт помехи конечно давать может ,но не постоянно же. У моего знакомого помеха каждый день с 10:00 до 12:30 (примерно). В километре кабельное то же висит в это время весь C диапозон.
Попробуй принять Ku с этого спутника. Если будет виснуть значит проблема в ресивере. |
AES
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 15:11 Заголовок сообщения: |
| У тебя только Ямал подключен или есть ещё спутники , работающие в C диапозоне? Если есть, то какая там обстановка? |
WiZZouT
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 9:35 Заголовок сообщения: |
Подключены Експресы 11 и 2 ( последний сейчас просто без дела ... не ловит ren tv блин .... а раньше .... в сентябре если качество выше 40 сыпится ... если ниже то нормально =))) ) ... а с 11 нормально все ... основной Орт идет 68 не рвется ... новый трансп если выше 45 то нормально ... если ниже то сыпится всухую ...
А еще у меня булат с ямала показывае качество 65 но пишет can't decode ...
А радио Ямаловское так там постоянный срыв раз в 6-7 секунд ... вымерял даже =)) |
AES
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 14:12 Заголовок сообщения: |
Скорее всего ресивер. Если идёт помеха, то идёт она на всём диапозоне.
А насчёт нового транспордера на первом там 7/8 ничего удивительного |
WiZZouT
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 20:15 Заголовок сообщения: |
| Еще он у меня фонит ... вчера подрубал комп к телеку ... так пока ресивер был включен весь экран в полосах был .... |
Ant
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 11:47 Заголовок сообщения: |
Рядом ... километрах в 5- 7 аэропорт ... но ... в самом районе ...[/quote]
Ищи другое место, однозначно. Я сам в Алмате живу, это не аэропортовская помеха, а передача данных. В центре города вообще кердык! |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 12:28 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | Живу в Казахстане ... Алмата ....
Рядом ... километрах в 5- 7 аэропорт ... но ... в самом районе ... |
Ищи другое место, однозначно. Я сам в Алмате живу, это не аэропортовская помеха, а передача данных. В центре города вообще кердык![/quote]
Я тоже с Алматы, она этими помехами славится  |
WiZZouT
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 12:40 Заголовок сообщения: |
| В смысле ищите другое место ... На крыше или в другом городе =)) |
