FSV
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 19:16 Заголовок сообщения: Подскажите...не могу настроиться на ХБ |
| Подскажите,в чём делаю ошибку...не могу настроиться на жар птицу в Москве на метровую антенну,ресирвер golden interstar 8005,раньше было нтв+ на 60 см,решил перейти на жар птицу,благо ещё с Германии осталось оборудование...но на метр вообще не могу настроиться,попробовал на 60 см,TV Polonia,с трудом идёт срыв изображения,с метра же без шансов...над тарелкой есть небольшая металлоконструкция,но бонум с ней ловился без проблем...может есть какие-то особенности у метровой тарелки? |
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 19:57 Заголовок сообщения: Re: Подскажите...не могу настроиться на ХБ |
| FSV писал(а): | | Подскажите,в чём делаю ошибку...не могу настроиться на жар птицу в Москве на метровую антенну,ресирвер golden interstar 8005,раньше было нтв+ на 60 см,решил перейти на жар птицу,благо ещё с Германии осталось оборудование...но на метр вообще не могу настроиться,попробовал на 60 см,TV Polonia,с трудом идёт срыв изображения,с метра же без шансов...над тарелкой есть небольшая металлоконструкция,но бонум с ней ловился без проблем...может есть какие-то особенности у метровой тарелки? |
Так ты что, на ней даже конвертор не менял? Так НТВ-шный и оставил, под круговую поляризацию заточенный? Что ж тогда тебя удивляет?  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
FSV
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
| вообще то я уж не такой чайник,чтобы не поменять конвертор...вопрос в том,почему на 60см со срывами,но ловиться,а на метр нет никаких проблесков??? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 20:48 Заголовок сообщения: |
А какие настройки ЛНБ в тюнере? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
FSV
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 22:24 Заголовок сообщения: |
| я даже не смотрел...это может влиять? |
AVT
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 22:27 Заголовок сообщения: |
| В таких случаях может влиять угол раскрыва конвертора и угол офсетности тарелки. При одинаковых настройках и одном о том же конверторе других причин не вижу. |
potap
Зарегистрирован: 21.12.2005 Сообщения: 16 Откуда: Шахты, Ростовская обл
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 0:04 Заголовок сообщения: |
Говоришь возил антену, была в западе, потом её перевозили и могли маленько согнуть. У меня так было с 0.9м. Настроил чтобы работала со срывами, хотябы, потом растянул в нужном направлении растяжкой-чуть вниз после того как закрепил. И как стала работать Лучше,чем новая.Супралы, думается, бывают кривые от рождения. Имею три таких наблюдения. |
ROCK200
Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 32 Откуда: МОСКОВСКАЯ область
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 0:07 Заголовок сообщения: |
| FSV писал(а): | | я даже не смотрел...это может влиять? |
Это не только может влиять, но и напрямую зависеть на приём сигнала, тем более у тебя раньше 13е не был подключен.
ВОЙДИ В НАСТРОЙКИ KY< ВЫСТАВЬ диапазон частот 9750-10600 именно на спутнике 13е ну и естественно в настройках KY< должен быть включен _________________ тарель 0.9 супрал мотек 2100 SAM9500 EM VIA, INVACOM 0.3
96.5E-30W |
FSV
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 14:45 Заголовок сообщения: |
| в старом тюнера так и сделал,а вот в golden interstar диапазон нельзя изменить,можно только конкретную частоту поставить или универсальную,что тогда лучше? |
