EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Пт Янв 06, 2006 23:03 Заголовок сообщения: Прием в Таллине и советы по настройке и оборудованию |
Долго искал форумы в Эстонии, но так ничего не получилось найти... все на эстонском и прием русских спутников там не очень интересует.
И вот на этом форуме виже что здесь даже кто-то есть из Таллина
Проблема такая, что у меня висит тарелка с года 97-ого... если не ошибаюсь диаметром 1.5-1.6 метра с двумя головками (на Россию и Запад) с акуатором, аналоговым тюнером Pace MSS1000 и позиционером Pace MSP200. Раньше тарелка позволяла принимать спутники от 90гр. востока до 14 запада.... (притом 80 восток принимался очень плохо)
Так как появилось кабельно необходимость тарелки в принципе отпала Но сейчас сумятица с кабельным опять оставила этот вопрос открытым.
Хотелось бы узнать что вообще можно принимать из российского на такую тарелку в Таллине (так как карты не всегода соответсвуют действительности) и что из этого может в дальнейшем пригодиться... также хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу, что правильно, что неправильно...
фотки тарелки, головок, аккуатора тут http://photofile.ru/album.php?id=1120331
Заранее спасибо! |
Жермунай
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 2:28 Заголовок сообщения: |
Интересно знать, что означает "...с двумя головками на Россию и Запад"??? На какие конкретно спутники была настроена эта антена??? Названия или хотя бы координаты???
С аналоговым ресивером далеко не уедешь. Да и головки, староваты,думаю не универсальные и шум (dBw) у них небось высокий. Покупай головки на 0,3 dBw и ресивер цифровой. Желательно с эму. Будешь смотреть уйму каналов. Штук так по 1000 или даже более.
А тазик не плохой. Только от какашек отмой.  _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 2:39 Заголовок сообщения: 11111 |
Ну Жермунай ты даёш 1000 каналов. Человек хочет русские каналы.
Есть - и собрать можно с таким блюдом не мало но не так много.
Купить цифровик - прогнать позиционер по позициям и ВПЕРЁД. |
Жермунай
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 4:31 Заголовок сообщения: |
Ах ты ж.... только про русские речь шла..... А я разошелся....  _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 10:50 Заголовок сообщения: |
Думаю если головки в рабочем состоянии то менять не надо. С- band скорее всего пойдёт. Нащёт Ku нужно проверить. Судя по фотографии это Grunding Universal 0.7 . Если "живая" - то пойдёт. _________________ Satellite Solutions For The UK |
EasyTiger
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 11:35 Заголовок сообщения: |
Насчет "России и Запада" я имел в виду что головки C и Ku диапазона... Насчет аналогового тюнера я понимаю, что с ним далеко не уедешь. Головка Ку-диапазона да-вроде Грюндиг, Ц-диапазона судя по фотке - California Amplifier, больше инфы о них никакой не знаю
На какие конкретно спутники вопрос сложный, т.к. тарелка поворотная и принимала она. 53Е, 40Е, 36Е, 19Е, 13Е, 5Е, 1Е, 4В, 11В.. и вроде 14В.... она поворачивалась и на 90Е, но тогдашний спутник 80Е было не принять показывало но с таким снегом, что не понять.
Но так как ситуация изменилась я уже не знаю что сейчас можно принимать.... хотелось бы, конечно ямал принимать... Знаю, что одновременно можно было принимать 36Е и 40Е
также интересно услышать мнение по поводу головок и как они расположены все ли правильно итд? |
EasyTiger
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 15:11 Заголовок сообщения: |
вот сейчас думаю покупать Samsung 9500 AY за 90$ как стоит ли для меня такую вещь покупать? карточек, разумеется нету  |
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 16:20 Заголовок сообщения: |
Этот тюнер со слотами Viaccess и Conax. Эмулятора НЕТ!
Потом, когда желания прибавляются, нужны карты типа Titanium, Opos...
Советую сразу купить Samsung DSR9500VIACI или EMVIA. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 11:28 Заголовок сообщения: Re: Прием в Таллине и советы по настройке и оборудованию |
| EasyTiger писал(а): | Проблема такая, что у меня висит тарелка с года 97-ого... если не ошибаюсь диаметром 1.5-1.6 метра с двумя головками (на Россию и Запад) с акуатором, аналоговым тюнером Pace MSS1000 и позиционером Pace MSP200. Раньше тарелка позволяла принимать спутники от 90гр. востока до 14 запада.... (притом 80 восток принимался очень плохо)
Заранее спасибо! |
У меня такая антенна в фиксированном варианте работает с 94года. Антенна хорошая. Коррозия на краях зеркала около 2мм . До рабочей поверхности ещё где-то 2см (ссудя по фото, Ваша более подверглась коррозии так как стоит на большой высоте). Так как зеркало закреплено на круглом обруче, то это обеспечивает достаточную жёсткость и сопротивляемость ветровым нагрузкам. Эти антенны продавались в "SAFE". Её рабочий диаметр 147см, а фокус - 57см. на фото внизу такая же антенна. Штанги крепления конвертера были заменены мной.
Конвертер на верхней антенне такой как у Вас. Работает в цифре без проблем. Менять его пока не собираюсь. Более того, недавно прикупил бэушный такой же, менее чем за 2$. Установил его у себя на работе на антенку 1,2м. Смотрю 13Е, когда есть время. Вот его обозначение.
Как уже сказали другие, другой конвертер тоже будет работать. Необходимо проверить состояние кабеля и его подсоединение к головам. Конечно, если антенна долго не работала, то вполне возможно что от ветровых нагрузок её могло и "раскачать". То есть, необходимо проверить люфты, актуатор, не разболтана ли опора крепления подвески. В данном варианте С-голову возможно использовать на 40Е и попытаться поймать си-бэнд на 90Е. В ку-бэнде 75Е,53Е,60Е,13Е,5Е (имеются ввиду русскоязычные каналы). Большинство стальных, видимых в Таллине спутниковых позиций примется без проблем. |
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 16:21 Заголовок сообщения: |
Ну Реально можеш смотреть 60гр.53гр.40гр.13гр.5гр.4гр Ну и другое тоже http://www.flysat.com/satlist.php _________________ Sigitas
sergo
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
| Антенна выглядит нарядно. Да и монтаж выполнен со знанием дела и достаточно надежно. Размер позволяет брать от горизонта до горизонта. Однако в С-диапазоне 40*Е, 80*Е и маленький кусочек 90*Е-пластина под правую поляризацию. |
EasyTiger
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 21:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое.... осталось только тюнер найти.... то когда не надо было просто сваливались а сейчас ничего не найти, чтобы попробовать...
извиняюсь за оффтоп а что за ЭМУ на тюнере? что-то в других местах ничего конкретного не нашел... |
axe16
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 22:35 Заголовок сообщения: |
Сегдня купил POWER SKY 1900 сЭМУ и ничего пашет с 5Е+13Е+4W.
Ещё хочу поствить и поворотку. Да софт новенкий,проверали и на 19Е.
Всё шло отлино. |
EasyTiger
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 0:29 Заголовок сообщения: |
еще оффтоп... просто хотел спросить ваше мнение по поводу....
MAXIMUM S-1002 и Samsung 9500 EM VIA они с ЭМУ? и стоит ли их брать? |
sergo
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
| действительно, при выборе аппарата (особенно с ЭМУ) нужно учитывать еще и такой фактор, как софтовая поддержка. Тот же СТРОНГ - при всех его слабостях (например бубнящий звук), зато на всех аплоудах насыпано софта на все случаи жизни. А вообще недорогие-они потому и недорогие, что разработчики стремятся достигнуть компромисса между ценой и качеством. |
EasyTiger
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 11:00 Заголовок сообщения: |
ну вот вчера приобрел наконец-то тюнер Samsung 9500 VIA CI
подключив его к ку-конвертеру и покрутив немного таретку сразу нашел сириус и все очень хорошо принимает. Рен-тв балтик, открытый мир и куча украины.
В тюнере была какая-то карточка но она ничего не открывает.
Вот сейчас попробую найти мануал к этому тюнеру и вбить что надо туда авось что получится...
Но я рад что хоть что-то уже есть
как я понял эмулятора там нету? |
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 11:25 Заголовок сообщения: |
| EasyTiger писал(а): | ну вот вчера приобрел наконец-то тюнер Samsung 9500 VIA CI
Удачи-http://sat.net.ua/index.php?Lev=files&get=Satellite_Receivers/Samsung/Samsung-9500/ _________________ Sigitas
EasyTiger
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 11:50 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите пожалуйста где можно найти мануал к 9500 ВИА ЦИ.... я думал это проще простого, а нигде не найти что-то везде только по перепрошивке софт на сайте самсунга про такой и не помнят даже
а ресивер приобрел без мануала  |
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 13:01 Заголовок сообщения: |
| EasyTiger писал(а): | | В тюнере была какая-то карточка но она ничего не открывает. | Карточка сама конечно ничего не открывает. Но она нужна для того, чтоб эмулятор работал через CONAX. |
