Как работает настройка на Express AM11
wei
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2006 15:26    Заголовок сообщения: Как работает настройка на Express AM11 Ответить с цитатой
На одном из сайтов нашел интересную модель подключения второй головки на спутник Express AM11, при основном Ямал. Разница в градусах составляет всего 5 градусов, но головка повернута к основной примерно на 90 градусов. Интересно почему оно работает, кто знает? Фото здесь http://www.sat90.nm.ru/dual.html[/code][/url]
Последний раз редактировалось: wei (Пн Янв 09, 2006 4:03), всего редактировалось 2 раз(а)
AES
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2006 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно странно. У себя пробовал так - ничего не получилось.
SergeySv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ловится,80 процентов из того что я видел у других,
второй конвертор стоит именно так.Ради интереса сам пробовал,
ловится максимальное качество 35,при нормальном расположении 55.
Почему так происходит сам ломаю голову.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
Surrogat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще вот так получилось:
крыша двускатная, на фото этого не видно.
wei
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему расположение второй головки зависит от координат вашего города, но суть парадокса та же-перпендикуляр.
Вопрос по фото:
У тебя на одной головке switch 0\22kHz примотан к головке, а с другой головки кабеля уходят раздельно. Зависит ли расположение switch 0\22kHz на качество приема? У меня следующая проблема: установлено 2 головки, переключатель примотанный к головке работает минуты 3 нормально, а потом начинает сыпаться картинка, Может ли быть все из-за того что он приматан к головке?
wei
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй выстави транспондеры этого спутниква по С диапазону и подгоняй вторую головку. Я таким методом добился качества 40%, тарелка 1.5 метра, Дальний восток.
Surrogat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один свитч 0/22kHz находится внизу потому что Ку-диапазон с Ямала через разветвитель напрямую к SkyStar2 подключен для интернета. И ещё там же под тарелкой DiSEqC 4x1 стоит.
Rattis
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пичем здесь координаты города??? голова должна смотреть в центр тарелки (в случае прямофокуса).
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю что от самой антенны зависит. Тоже сталкивался с таким... на одних антеннах также криво встаёт головка на других "по правельному" Закономерности не видел. Антенны и Свеки 180 и джонсы и китай откровенный... везде поразному.
Хотя на сетках 210 - 240 такого не видел ниразу. Везде в ровном положении сигнал максимальный.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
AES
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wei проичина может быть в самом свичере или в тюнере. У меня такое было поменял свичер теперь всё ок
У меня от конвертора до свичера метра 4 кабеля, а потом до дома 35 м и ничего всё работает.
