maximka7
Зарегистрирован: 07.01.2006 Сообщения: 102 Откуда: Борисоглебск
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 15:37 Заголовок сообщения: Конвентор |
Народ скажите чайнику, есть ли конвенторы такие чтоб в них одновременно былм диапазоны KU и C ?
И скока такое добро стоит |
AES
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 129 Откуда: Приморский край
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 15:59 Заголовок сообщения: |
Есть готовые стоит примерно 1000р у самого такой стоит pbi CK (кажется).
А можно и самому смастерить. Выйдет порядком 600 - 800р |
biman
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 16:00 Заголовок сообщения: |
| Вопрос по этой же теме!Подскажите имею чисто нтв(шную)голову и голову Ku диапозона.Сейчас устанавливаю мотоподвес.Подскажите можно из двух собрать один универсальный? или как их установить на одну антенну?Спасибо. |
Жермунай
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 16:08 Заголовок сообщения: |
Воспользуйся поиском. На этом форуме неоднократно рассказывалось об этом. И даже с фото. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
maximka7
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 18:30 Заголовок сообщения: |
А вот у мкня ща стоит конвентор KU диапазона что мне надо сделать чтоб он и С принимал.
И мон ли это сделать накрутив облучатель .
Конвентор у меня GS DKF-71 |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 18:59 Заголовок сообщения: |
Во-первых длинная волна не пролезет в коротковолновый волновод,
во-вторых от неё не срезонирует приёмный зонд,
в-третьих при смешивании с частотой гетеродина не получится ПЧ.
И вообще, что за глупые вопросы  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W
Последний раз редактировалось: dimon777 (Сб Янв 07, 2006 19:08), всего редактировалось 1 раз |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
Давайте поправимся, не конвентор, а Конвертор
И для того, что бы конвертор ку диапазона, принимал и С диапазон, то одного облучателя недостаточно.
Минимум того, что надо сделать, это объединить из двух конверторов КУ и С в один С+Ку. И способов как это реализовать множество.
В Инете про это очень много информации, и пожалуйста не ленитесь искать.
Либо (если тарелка на полярной подвеске), лепить С бендовский конвертор сбоку от ку, на дополнительной оправке - кронштейне.
И не забывайте (только для чайников), что частоты гетеродинов у конверторов разные у Ку и у С.
У С частота гетеродина 5150 гГц. Так же не забывайте, что в кабеле, который идет от конвертора к приемнику, не присутствует частота, значение которой равно той, что идет от спутника. |
dimant
