orlenok
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 17:44 Заголовок сообщения: Wireless sat |
Не подскажите, существуют ли беспроводные решения, чтобы не протягивать провода от lnb до декодера? Собираюсь купить dvb-s карту, а от тарелки до компьютера метров 30.
Спасибо. |
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
| Электричество для LNB собираешься взять наверо от грозы? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 17:57 Заголовок сообщения: |
Можно использовать энергию ветра и солнца  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 18:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | от тарелки до компьютера метров 30. |
Так разве это много ?
У меня дома, расстояние от антенны до приемника, даже больше чем у Вас.
А решения беспроводные, может и существуют, только по стоимости, могут превысить раз в 100 стоимость приемного комплекта. |
orlenok
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
| Просто получается что нужно протягивать провод до компьютера, а потом обратно до телевизора, т.е. проводов тогда будет очень много. Для сигнала до телевизора беспроводные решения существуют, и по достаточно доступным ценам (40-50$) |
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 18:11 Заголовок сообщения: |
| Тебе предложили 3 решения, как получить ток на LNB. Ток по WiFi не рапространится. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 18:26 Заголовок сообщения: |
Частота ПЧ с конвертора в 40-50 раз выше, чем частота видеосигнала, и требования к стабильности сигнала жёстче, поэтому реализовать такое решение гораздо сложнее и экономически нецелесообразно. К тому же связь тюнера с ЛНБ - двухстороннняя, в отличие от передачи видеосигнала, которая является односторонней... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Янв 07, 2006 19:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Для сигнала до телевизора беспроводные решения существуют, и по достаточно доступным ценам (40-50$) |
Вы путаете понятия.
Способ приема сигнала со спутника, он отличается от приема сигнала от телевышки, игры типа Денди, видеокамеры, видеосендера, и прочих устройств, имеющих радиомодулятор.
И то, что Вы знаете про беспроводные решения для телевизора, они тут как бы по мягче сказать " Не прокатят"
И Вас тут при подобных вопросах, будут только подкалывать. |
