clon
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 223 Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
Добавлено: Пн Авг 02, 2004 17:09 Заголовок сообщения: 1-спутник-2-тарелки-1-ресивер ??? |
| Возможноли для увеличение слабого сигнала со спутника собрать и настроить 2 тарелки к 1 ресиверу. И как это сделать. |
Добавлено: Пн Авг 02, 2004 17:30 Заголовок сообщения: Re: 1-спутник-2-тарелки-1-ресивер ??? |
| clon писал(а): | | Возможноли для увеличение слабого сигнала со спутника собрать и настроить 2 тарелки к 1 ресиверу. И как это сделать. | Теоретически да.Практически наверное нет. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Авг 02, 2004 20:47 Заголовок сообщения: RE |
| Совершенно невозможно, так как сам приемник находится в фокусе антенны а "внизу" только тюнер. Их может быть и несколько. |
MARE
Добавлено: Пн Авг 02, 2004 20:51 Заголовок сообщения: Re: 1-спутник-2-тарелки-1-ресивер ??? |
А какие у тебя проблемы То что ты задумал конечно интересно ,но практический это будет с нулевым эффектом  |
Dima100
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 7:35 Заголовок сообщения: |
Если уже есть две тарелки, то можешь попробовать. Теоретически необходимо делать следущее -
Для того, чтобы сложить в фазе сигнал по промежуточной частоте, необходимо конверторы подключить к сумматору кабелями одинаковой длины. А чтобы сложить сигнал в фазе по высокой частоте, необходимо механически передвигать одну из тарелок по направлению на спутник в пределах полуволны (фактически можно двигать по вертикали вверх-вниз, т.к. сигнал приходит со спутника под углом к горизонту, это будет равносильно перемещению в направлению на спутник с поправкой на косинус угла).
Ну и поскольку характеристики конвертеров неидентичны, то если и удастся получить положительный результат, то только для одного или нескольких каналов... |
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 11:31 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | Если уже есть две тарелки, то можешь попробовать. Теоретически необходимо делать следущее -
Ну и поскольку характеристики конвертеров неидентичны, то если и удастся получить положительный результат, то только для одного или нескольких каналов... | Если так и получится , то что делать с шумами ? Они ведь тоже должны сложиться с этой "системе"? |
Dima100
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 12:22 Заголовок сообщения: |
| Наоборот, отношение сигнал/шум улучшится, теоретически полезный сигнал увеличится в 2 раза, шумы в 1.41 раза. |
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 13:15 Заголовок сообщения: |
| Да , для меня эта система открытие.Я знал до сих пор о сложении напряжений вибраторов и прочих атенных устройств.И если бы завести сигнал волноводом в фокус другой антенны ...,тогда еще что -то, а сложение ПЧ сигнала ,когда его итак достаточно , может вы суммируете уровень полезной его модуляции? Да это уже далеко и сильно глубоко.Впрочем , в этом мире уже можно все сложить - даже хромосомы... |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 15:38 Заголовок сообщения: |
ganimed прав, с активными конверторами такое не выйдет.
А вот с пассивными, то отлично выйдет, если сделать так как предлагает Dima100.
Я строил такое для радио ethernet.
Так оказалось проще более мощный усилитель поставить по обеим сторонам.  |
clon
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 15:54 Заголовок сообщения: |
| Насколько я знаю эта ситема давно используется в радио телескопах и дальней связи. А при нынешных ценах на антены большого диаметра твой домашний бюджет может и рухнуть... Хотя у нас появились китай тарелки довольно дешовые можно и попробыват 2-ве это уже в 2 раза а 4 это уже и в 4 раза а площадь 7.2м.... |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Авг 04, 2004 19:00 Заголовок сообщения: |
Не, если даже произойдет могучее чудо, то никак не смогут две тарелки 60 см, иметь такой же коеффициент усиления как у 1.2 метра.
Если вспомнить школьную геометрию, и посчитать суммарную площадь, то сразу вырисуется причина.  |
