ondas
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 9:31 Заголовок сообщения: головка в ж....у |
| объясните пожалуйста и покажите но так чтоб не завоняло как примостиь ку головку на С ЕСЛИ СПУТНИК ОДИН И ТОТ ЖЕ НАПРИМЕР 90Е |
Manul
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 10:22 Заголовок сообщения: Re: головка в ж....у |
| ondas писал(а): | | объясните пожалуйста и покажите но так чтоб не завоняло как примостиь ку головку на С ЕСЛИ СПУТНИК ОДИН И ТОТ ЖЕ НАПРИМЕР 90Е |
Вот: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&start=72
И здесь то же самое: http://www.satnsk.h15.ru/c-ku.html
У меня так 96-й градус прекрасно работает (на 90 см с погодным запасом).
Только хочу обратить внимание, что приемные штыри Ку-конвертора должны быть перпендикулярны(параллельны) пластине С-конвертора. То есть Ку-конверотор должен иметь фиксированное положение (с учетом требуемого угла поворота), а С-конвертор может быть повернут как угодно (он с круговой поляризацией).
Ну и, естественно, для соединения кабелей от двухконверторов необходим diseq-переключатель 2х1 или 4х1.
Хотя лично у меня эти 2 конвертора как раз висят на одном входе дисека - я их свел в один кабель смесителем двух SAT-ПЧ в одну (со сдвигом Ку на 575 кГц).
Последний раз редактировалось: Manul (Вс Янв 08, 2006 14:05), всего редактировалось 1 раз |
ondas
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
| манул . спасибо за быстрый отклик .приступаю |
