HotBerd оборудование и настройка
_Vladimir
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 12:41    Заголовок сообщения: HotBerd оборудование и настройка Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста что прописать в рессивере(strong 6355) чтобы можно было настраиваться на HotBerd.
нахожусь в Ставропольском крае
антена 1,2 Супрал
конвертер AP8-T4C:MTI круговая поляризация, 10.7-11.75/11.7-12.75Ггц, уровень шума 0.6дБ
рессивер strong 6355
и вообще с таким оборудованием можно етот спутник ловить?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор необходимо поменять на линейный!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или выдрать диэлектрическую пластинку из волновода.
_Vladimir
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет выдрать ето надо подумать!Стоит ли курочить или лучше еще один взять ,только с линейной.
А я верчу кручу ,непойму где сигнал ,а его с таким конвертером и не длжно бытьSmile
Спасибо за совет!Буду больше читать теоритических статей.
И еще вопрос - как опредилить какой передатчик имеет круговую поляризацию ,а какой линейнуя.Везде указана только частота скорость потока и положение вертикальная или горизонтальная поляризация?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё пишут R иL. То есть, круговая правая и кр. левая.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдрать тоже можно но тогда его лудше ставить на Сириус а дя Нотбеда лудше купи нормальный Универсальный и в настройке ниж 9750 верх 10600 Удачи
Sigitas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У НТВ+ L и R это круговая.А у Универсальной Н и В http://www.flysat.com/eutelsatw4-sesat.php
Sigitas
_Vladimir
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Споляризацией теперь все понятно!
На счет конвертора - если такой?
Strong SRT L915, универсальный, офсет, 10.7-12.75Ггц, уровень шума 0.5дБ, усиление 55 dB, switch гетеродин 10.6 и 9.75Ггц, ток 150 mA, под хомут 40мм
Вроде написано универсальный.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если два гетеродина - значит универсальный...
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Re: HotBerd оборудование и настройка Ответить с цитатой
Судя по описанию - этот то же с двумя гетеродинами, так что его то же можно назвать универсальным, хоть и на круговую поляризацию. Wink
_Vladimir
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть нет таких чтоб одновременно без всякой переделки и круговая и линейная?Лучше видимо и дешевле отдельный на линейную?
Или может есть такие?
Тогда ,если конечно можете, подскажите какую-нибудь модель(или несколько)а то я нашим местным конторам совсем не верю....
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GS DKF-71.
На Супрале 1,2 хорошо работает.
