правильно ли я делаю
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 16:35    Заголовок сообщения: правильно ли я делаю Ответить с цитатой
Не найдя кабеля модемного я соеденил кембриками штырьки рессивера с КОМ компа, 2-3 поменял. Все сделал по описаниям товарищей с форума. На КОМ 3 коннектится но шкала не идет. Может что с кабелем напутал(я считал контакты слева на право).
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем соединил?Smile
я когда-то давно так делал с Humax - шнура тоже не было, а ждать не хотел - соединил телефонными проводами, согласно инструкции, и всё пошло.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Re: правильно ли я делаю Ответить с цитатой
Попробуй в настройках винды со скоростью ком-порта поиграть. Может поможет.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите откуда начинать считать 1,2, и т. д. И нужно ли к рессиверу устонавливать драйвера, если надо, то где скачать, GI 8005 C. Очень надо, плиииииз.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера контактов есть на самих разъёмах.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно есть, я и не заметил, значит считал не правильно. Спасибо. А как насчёт драйвера.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие нафиг драйвера? Нужна программа по заливке прошивки и сама прошивка.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаю .
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига, комп рессивер видит, но ничего не присходит. Прого и прошивка есть, результата нет.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на разные комы в компе кабель поперевешивать, на каждом коме попробуй в программе номера комов разные поставить, со скоростью комов поиграть. И вообще, что в твоём понимании означает: комп ресивер видит? Как он его видит?
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОМ порт у меня один, со скоростями играл , на КОМ 3 не пишет что еррор коннект, но шкала загрузки не движется, ждал 10 минут.
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
com3 это виртуальный порт, а тебе нужен реальный - 1 или 2 /я так понимаю
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, виртуальный 3 висит на 1-м, 4-й на 2-м.
Вообще ком должен быть включён в настройках биоса. И кроме того, если на на нём висит какое-нибудь устройство (модем например), тоже могут быть проблемы.
И кстати, если есть виртуальный ком 3, то значит как раз и существует устройство, его создавшее.
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб третий висел на первом - это надо ещё уметь сделать - в данном случае маловероятно.
а по умолчанию внешние порты назначаются как 1 и 2 (или 1- если разъём один)
а про биос - верно, и про занятый чем-то сом3
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кОМ у меня подключен был ИК порт , может с этим подвох.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА. Удалил ИК Устройство, сразу заработал КОМ 1 и прога залилась с первого раза, наконец избавился от автообновлений со спуутника, запарился каждый день ключи вбивать. Спасибо всем огромное.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего уметь не надо, это само собой происходит. А судя по тому, что парень про ИК-порт рассказал, то так оно и было, как я говорил.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плиз, в своем ноутбуке на задней панеле com-порта нет. Однако в свойствах посмотрел, что вроде на com3 подключен модем, а на com4 включается ИК порт если к нему подносишь мобильник, например.
Есть порт PS/2 (круглый) куда подключена внешняя мышь. Есть еще два USB. Знаю про переходники USB-com.
Вопрос: Где тогда у меня com1 и com2??? В функциях не нашел.
Через вышеуказанные порты возможно подключить как-нибудь нуль-модемный кабель???
P. S. Проги по заливке софта работают с XP??? Кто-то говорил что нет.
дедушка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ОС ХР ни каких проблем со сменой П.О.ресивера не было.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я что-то не так понял в ваших словах, да и сам неточно выразился.. но у него было занято физическое устройство com1, как выяснилось, т.к. он подключал туда внешнее устройство и устанавливал драйвер, который и держал порт.
по идее, должны быть. поищите в менеджере устройств и в биосе. хотя если ни один разъём не выведен.. попробуйте переходник usb-com
