filin2000
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 16:59 Заголовок сообщения: поговорим о короторе |
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:06), всего редактировалось 1 раз |
Manul
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 17:44 Заголовок сообщения: Re: поговорим о короторе |
| filin2000 писал(а): | | а в магазинах совмещенные конверторы не хотят продавать, во всяком случае на витринах в барнауле их нет. наверное поэтому и советуют прикрутить, припаять ,смастерить. а хочется не заморачиваться, а купить что нить магазинное ,не кустарное |
как же ты купишь некустарное, если в магазинах таких нет?
придется или заказывать где-то, или делать кустарное |
filin2000
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 17:52 Заголовок сообщения: как же ты купишь некустарное, если в магазинах таких нет? |
12
filin2000
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 18:20 Заголовок сообщения: |
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:08), всего редактировалось 1 раз |
maximka7
Зарегистрирован: 07.01.2006 Сообщения: 102 Откуда: Борисоглебск
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 21:02 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | http://www.album.alyno.ru:8080/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/normal_3in1_2.jpg
хочу такое  |
Дааа убойная вешица я се тоже хочу купить, тока где такое добро мона взять в Ростове-на-дону.
И ваще скока такое добро стоит. |
AEV
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 21:56 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | хочу такое  |
Заметь, что ЭТО закреплено не на антенне 120 см.
Коротором ЭТО назвать так же затруднительно. Пожалуй, соосник будет вернее. Вес всей конструкции около 2 кг. Теперь подумай, что будет с нагрузкой на мотоподвес и антенну? Такая система работает несколько хуже двух разнесённых C и Ku конверторов, а при наличии поворотки теряет свою актуальность.
To maximka7
Такое добро стоит без конверторов в районе 100 уёв и в Ростове-на-дону имеется. |
ROCK200
Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 32 Откуда: МОСКОВСКАЯ область
Добавлено: Вс Янв 08, 2006 21:59 Заголовок сообщения: |
хочу такое  |
НУ вот здесь как-бы ПРОДОЛЖЕНИЕ
http://img179.echo.cx/img179/8241/4324tj.gif _________________ тарель 0.9 супрал мотек 2100 SAM9500 EM VIA, INVACOM 0.3
96.5E-30W |
Евгений Л.Н.
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 5:44 Заголовок сообщения: |
| Ребята! Ну писалось же в форумах, что есть совмещеные СИ и КУ, но китайские PBI, стоят 1300-1500р. по крайней мере у нас. Сигнал с них нормальный и стабильный, по весу грам на 100-150 тяжелее чем обычный. |
filin2000
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 10:27 Заголовок сообщения: Ребята! Ну писалось же в форумах, что есть совмещеные СИ и К |
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:09), всего редактировалось 1 раз |
filin2000
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 20:14 Заголовок сообщения: |
12
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:11), всего редактировалось 1 раз |
Sat-Digest Site Admin
Digital TV
Зарегистрирован: 10.10.2004 Сообщения: 52 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 12:05 Заголовок сообщения: |
| maximka7, а на радиорынок не пробовал съездить? |
filin2000
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 14:30 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | НУ ВОТ купил себе это чудо! в комплект входит совмещенный конвертер КУ\СИ ,держатель ,облучатель и свичч, как теперь его подключать во вопрос
куда какой провод могу только догадываться был в 4 фирмах барнаула и в каждой советовали по разному , почти во всех конторах такого еще не видели ,заверили что с установкой у меня будут проблемы , один прям так и сказал , купив сие устройство вы молодой человек наживёте себе проблем . интересно то что в комплекте небыло текстолитовой пластинки ,которая вставляется якобы во внутрь ,нужна ли она там я не знаю , но оторопев от такой диковины в смарте ,сказали что нужна и даже дали бесплатно правда она туда чуть чуть не влазит, сказали подточить... господа а надоли ? хочу знать мнение настоящих специалистов, и еще на маленькой коробочке именуемой switch входы разные на а 0khz? на b 22rhz ,какой конвертер куда прикручивать? это имеет принципиальное значение или нет?как я понимаю СИ с боку , а КУ сзади, и еще будет ли это ЧУДО работать с двигателем и ресивером Topfield 4100
жду ваших умных мыслей и советов  |
Пластинка нужна для приёма круговой поляризации, а её отсутствие для линейной. Если сигнал из другой поляризации не мешает и размера антенны хватает, так можно для круговой и не ставить (и наоборот). А куда какой вход свитча подключать - какая фиг разница. Тебе в настройках на нужный спутник нужно будет указать одну частоту гетеродина при0 кГц и другую при 22 кГц. А какую куда - так это как подключишь.
В общем эксперементируй. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
filin2000
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 22:11 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 22:14 Заголовок сообщения: |
Да Igor Ivlev тебе уже ответил а крыша от пауков снега и т.п  _________________ Sigitas
Spok
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 22:16 Заголовок сообщения: |
Посмотрел на эту тему внимательне...
Возник вопрос.
Зачем заморачиваться подобным С+Ку, если можно поставить их рядом.
Тарель-то на моторе...
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 22:19 Заголовок сообщения: |
Фокус и только Фокус _________________ Sigitas
filin2000
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 22:46 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:15), всего редактировалось 1 раз |
filin2000
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 18:38 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: filin2000 (Сб Янв 21, 2006 9:17), всего редактировалось 1 раз |
