Прием в Ташкенте!
alexudalov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 6:35    Заголовок сообщения: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
Можно ли принимать в Ташкенте спутник LM1 на офсетную антенну
размером 90 см? Это вообще возможно? Или в головку надо вставлять трубку? Может это поможет!?
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 15:33    Заголовок сообщения: Re: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
Какую трубку - то? Question Arrow
Смотри карту покрытия, оттуда и исходи! Exclamation Wink
Тебе, Ямала мало что ли ? Arrow
А вообще в Ташкенте, приём осложнён, так как горы, и вообще отдалён он от зон нормального приёма. Sad
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
Последний раз редактировалось: КАЛИГУЛА (Пн Янв 09, 2006 15:55), всего редактировалось 1 раз
olegTaush
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Re: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
И правда что за трубка что то новое ShockedА в обше в Ташкенте ЛМИ должен переть без проблем на 90 если нет преград типа гор.домов.деревьев.близко расположеных аэродромов с их радарами и взлётами самолётов Very Happy
azamat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ташкенте без проблем ловит LMI без всякой трубки . На этом спутнике сигнал сильный , так как даже на боковой стороне ловит без проблем на тарелке 185 см
Baur
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 19:39    Заголовок сообщения: LM Ответить с цитатой
Я живу в г.ЖЕТЫСАЙ от Ташкента 100 км.прием отличный.можно даже ловить с боку с ЯМАЛА 185 см
megaohm
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 20:54    Заголовок сообщения: Re: LM Ответить с цитатой
Какие спутники ловятся еще, кроме Ямала в твоем районе с
такой тарелкой?
Baur
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 11:40    Заголовок сообщения: лм Ответить с цитатой
на тарелку 185см С-BAND ловится 80,90,96, градусы
на тарелку 90 см KU-BAND ловится 13,42, 53,56, 60,75,80,90 градусы
может быть можно поймать и другие спутники.на спроса на них нету
Бахтиёр
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Приём в Ташкенте Ответить с цитатой
В Ташкенте LMI 1 на офсетку 90 см идет без проблем испытано.
А трубка при необходимости вставляется в головку предназначенной
для офсетной,но установленной на прямофокусной для увеличения
угла раскрыва.А ещё проще взять прямофокусную головку TRUMAN
на ярмарке они есть.
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Re: Приём в Ташкенте Ответить с цитатой
Да, вроде на паркентском базаре продавали раньше тарелки. Arrow
Бахтиёр
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Приём в Ташкенте Ответить с цитатой
Продают их много где,но самый большой выбор и приемлемые цены
как не странно на ярморке по улице А Навои.
alexudalov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2006 15:22    Заголовок сообщения: Re: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
Уже месяц пробую настроить, нихрена не ловит. На какой частоте ловить самый сильный сигнал? Какую выставлять частоту гетеродина? И вообще с чего начинать поиск сигнала?
Victor31
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2006 17:09    Заголовок сообщения: Re: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
Я с этого 12518 V-22000-7/8
реально в течении 5-ти мин вылавливаю...Поймай орентир визуально с 90-го и правее верти 15-20см и кстати уже ABS 1 at 75.0°E А не LMI1
Very Happy Razz Exclamation
Интересуюсь.......
Последний раз редактировалось: Victor31 (Пт Ноя 17, 2006 18:47), всего редактировалось 1 раз
alexudalov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2006 19:18    Заголовок сообщения: Re: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
реально в течении 5-ти мин вылавливаю...Поймай орентир визуально с 90-го и правее ветри 15-20см и кстати уже ABS 1 at 75.0°E А не LMI1
Вы имеете ввиду на офсетную 60 см антенну? Но это же закодированный канал, все равно я картинки не увижу!
А какая все таки частота гетеродина должна быть у этого спутника?
timur2000
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 5:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь universal 9750/10600, частоту 12518 v 22000, задир антенны примерно 30 градусов и крути микронами, а не километрами. У меня в Каттакургане сегодня в дождь ДТВ идет на топике4000-90%, на опене-60% с конвертором strong. Удачи.
stavrus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 6:56    Заголовок сообщения: Re: лм Ответить с цитатой
и еще до "кучи" 7 и 21.6 тоже без проблем.
Victor31
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 18:31    Заголовок сообщения: Re: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
ДТВ не кодирован!!! У тя тарель 60? бери тогда конвертер прямой фокус ,лучше попрёт!! проверено!!
Интересуюсь.......
Последний раз редактировалось: Victor31 (Пт Ноя 17, 2006 18:46), всего редактировалось 1 раз
Victor31
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 18:34    Заголовок сообщения: Re: лм Ответить с цитатой
Ты прав но спроса нет на онных
Интересуюсь.......
ВЯЧИК
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 18:53    Заголовок сообщения: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
Такое впечатление что на форуме сплош Ташкентцы! Laughing а по поводу вопроса по теме то лучше один раз увидеть. Обратись к установщикам или жаба давит?
90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше!
stavrus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Re: Прием в Ташкенте! Ответить с цитатой
Думаю не стоит сразу про жабу, человек ведь интересуется, пытается самостоятельно что-то сделать.Вот и ищет помощи.
Aladdin01
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткайте кто нить тарелку, у кого стоит и 80 и 75.
Или скажите расстояние между продольными осями головок.
Topfield 4000FI + Yamal 201 (90) C + Express AM2 (80) ku + ABS1 (75) ku
41.27N -69.22W (Tashkent)
