настройка 75
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vasya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 14:15    Заголовок сообщения: настройка 75 Ответить с цитатой
помогите, я в настройке чайник. Уменя 90см тарелка стоит на 53 градуса, хочу перенастроить на 75. крутил крутил ничего не получается. помогите, подскажите как поймать негодяя.
olegTaush
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Re: настройка 75 Ответить с цитатой
Где живёшь написал бы а то может у тебя там на полтора метра и то с трудом Very Happy
vasya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Украина, Києвская обл.
olegTaush
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на какой транспондер настраевал пробуй на таджикских каналах у них сигнал мощный я в Германии на 85 ловил.Или ты 2 головку прелепить хочеш тогда антенна маловата.
vasya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на 12670V, 22000, 7/8. Вторую головку не парю, а хочу перекрутить с 53 на 75. Хочу чтобы подсказали. Я кручу на восход и немного ниже, правильно? На сколько нужно поварачивать в градусах или в сантиметрах. Может я не туда кручу?
мои координаты Широта 47,38
Долгота 31,18
olegTaush
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя если шкала есть то выставь по ней наклон 21градус потом возьми компас и направь на азимут 127.71.и попробуй 12732V4400.
А вобще у тебя ресивер 7/8 поддерживает проверь.
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У таджиков сигнал слабее стал... Наверное они самые слабые на LMI.
Нужно настраивать по МИРу 12701 V 8290 7/8
или можно по 12579 V 22000 7/8 - но тут сигнал слабе будет.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Re: настройка 75 Ответить с цитатой
дружок от 53 влево и чуть выше
рабочий транспондер 12518v22000 проверено обезательно поймаешь
тренируйся Exclamation
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12518 V 22000 7/8 - ещё слабее чем 12579 V .
Так он долго тренироваться будет! Laughing
olegTaush
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в западной. западной Германии таджики сильней всех......
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:52    Заголовок сообщения: Re: настройка 75 Ответить с цитатой
В Украине от 53го градуса влево надо крутить, но не выше Laughing , а НИЖЕ.
Если брать моё местоположение, то у меня LMI по отношению к Экспрессу 22му ниже на 10 градусов.
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расчитал координаты спутников, примерно для Киева. (50.74N / 30.69E)
Зкспресс АМ22 - 53Е
Азимут = 152.06 град.
Угол места = 28.12 град.
LMI1 - 75E
Азимут = 128.46 град.
Угол места = 18.66 град.
Из чего следует: тарель надо повернуть влево, примерно на 23 градуса, и опустить на 9.5 градусов. И будет тебе счастье, т.е. LMI1! Cool
Расчёты производил на Lingsat:
http://www.lyngsat.com/tracker/eam22.html
http://www.lyngsat.com/tracker/lmi1.html
РОТОР
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настрой на Хот Бёрд а потом поверни на восток и поймаешь 75 градус угол примерно одинаковый .
FLEX
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 22:13    Заголовок сообщения: LMI1 Ответить с цитатой
Самый мощный транспондер на 12550 (V) SR12295 3/4 прет как из пушки,по нему и настраивайся
Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S
vasya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем благодарен за ответы, жаль что у меня на тарелке нету шкалы с градусами, завтра буду что то думать и пробовать
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я иногда с транспортиром тарелку настраивал. Полезная штука! Very Happy
ROCK200
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САМОЕ ГЛАВНОЕ В НАСТРОЙКЕ-ЭТО ЕСТЬ СИЛЬНЫЙ ТРАНСПОНДЕР НУ И ПОМОЩЬ ДРУГА,КОТОРЫЙ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ПОЙМАННОГО СИГНАЛА
тарель 0.9 супрал мотек 2100 SAM9500 EM VIA, INVACOM 0.3
96.5E-30W
vasya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы както определитесь выше или ниже. То что повернуть в лево ето точно, но вот вверх или в низ тут я и сам путаюсь. Я думаю что вверх примерно на 10 градусов.
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее, не вверх. Опускай вниз, точно. Cool
Представь себе геостационарную орбиту... Rolling Eyes
На юге она выше всего, соответственно, чем дальше спутник на Запад или на Восток, тем он ближе к горизонту. Значит антенну опускаем...
Я же несколькими постами выше всё привёл, в цифрах... Confused
vasya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопрос: меня интересует етот спутник изза канала Русский Иллюзион, он хоть открытый? Напишите кто смотрит. Rolling Eyes
Страница 1 из 4
