Длина кабеля
runder
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 16:15    Заголовок сообщения: Длина кабеля Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, какова может быть максимальная длина кабеля для соединения компа с ресивером, и будет ли соединение нормально работать, если расстояние между ними 12-13 метров?
olegTaush
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 30 метров идёт всё потеря даже не заметна.А ещё сильно зависит от того какой сам кабель.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля Ответить с цитатой
Естественно , такие расстояния требуют высокие качественные во всем показатели для передачи данных по кабелю. При выполнении условий почему бы и нет?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже английский юмор...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:50    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Может и юмор. Но как-то шили софт на ВСТ 1430 . Столкнулись с этим.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через одну жилу корпус.
Можно использовать очень длинный шлейф почти без потерь, но 30 метров уже многовато Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 18:02    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
А зачем мудрить есть теперь всё. Раньше ВСТ шился через два порта , сейчас нет проблем. А нам же с Вами неизвестна цель и средства приёма....
runder
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем ответившим, буду экспериментировать
wagonmoon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1.8 карта pentanet, провайдер heliosnet 3892 7140, с-band, борт ямал 201, кабель RG-6 спуск 45м. Уровень сигнала на ресивере
типа satcruiser 90 "попугаев", на pente 50%. Net качаю без проблем. Wink
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О ДАТА-кабеле шла речь...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня год назад отлично работал - комп > кабель 18м > Samsung DSR9500VIACI.
wagonmoon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проперся. Embarassed
