Редактор каналов
Alexxa
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 20:53    Заголовок сообщения: Редактор каналов Ответить с цитатой
Вчера получилось залить прогу ГИ 8005, сегодня пол дня просидел над редактором каналов, чтоб клиент голову не ломал и себе работу облегчить. Видел как в рессиверах русские каналы стоят отсортированные вначале списка. Прогу скачал, транспордеры менять(частоты) получается, а каналы вручную прописывать что ли? Не пойму. Может было где то практическое пособие, подскажите пожалуста.
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, скачай список каналов для своего тюнера в нете, подкорректируй его и слей обратно на комп. И в следущий раз с этим тюнером будешь как все взрослые Very Happy
Alexxa
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык при попытки слива в рессивер пишет не та версия, а на откоректированных файл еррор.Или на каждую прошивку нужен свой редактор или список каналов?
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexxa писал(а):
.. на каждую прошивку нужен свой редактор ?
НЕТ, попробуй скачать другой загрузчик. У меня такое было 1 раз с дигиталь 4000
sergo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй один раз прописать все каналы "вживую", потом слей список в комп, тогда отредактируй и заливай обратно в приемник и во все остальные (аналогичной модели, конечно)
Alexxa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось так. На рессивере прописал, STV 0*17 закачал в комп, подкорректировал,а обратно в рессивер не идёт. ЕРРОР ФАЙЛ ДАТА.
