DEN_Blagoveschensk
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 22:32 Заголовок сообщения: Россияне-нужна помощь с вопросом о спутнике |
Буду очень признателен за информацию о возможности просмотра русских телеканалов на юге Китая, а именно в Шеньжене (Shenzhen).
Хочется русского телевидения, а говорят здесь невозможно...  |
olegTaush
Добавлено: Пн Янв 09, 2006 23:43 Заголовок сообщения: |
Если только этот Экспресс AM 3 там в ку один канал покрытие весь китай а с диапазон надо смотреть смотря точно где именно ты живёшь а так почти весь http://www.rscc.ru/include/images/sat/am3-1.gif _________________
DEN_Blagoveschensk
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 4:03 Заголовок сообщения: |
Да, но живу я кажись ниже диапазона покрытия...  |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 11:11 Заголовок сообщения: |
| DEN_Blagoveschensk писал(а): |
Это лишь означает, что Вам потребуется антенна большего диаметра. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
DEN_Blagoveschensk
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Да, но живу я кажись ниже диапазона покрытия...
Это лишь означает, что Вам потребуется антенна большего диаметра. |
Спасибо огромное за внимание, но не могли бы дать мне более развернутый ответ (с параметрами), чтобы китайцам объяснить...  |
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
| DEN_Blagoveschensk писал(а): | Спасибо огромное за внимание, но не могли бы дать мне более развернутый ответ (с параметрами), чтобы китайцам объяснить...  |
В подобных вопросах развёрнутый ответ может дать только человек попробовавший такой приём, то есть человек с опытом. Если рядом такого человека нет, то нужно экспериментировать самому. Фиг его знает, на какой размер оно пойдёт.
Можно сказать только, что 40,5 dBW - это диаметр где-то 1,20 м. Значит никак не меньше этого размера. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
olegTaush
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 14:08 Заголовок сообщения: |
NVK Sakha в КУ диапазоне и радио маяк и саха ты можешь на 1.20 без проблем но это всего один канал тв.А С диапазон только пробами. _________________
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 14:13 Заголовок сообщения: |
Кстати, приведённая здесь карта действительно на С-диапазон. А на Ку здесь http://www.rscc.ru/ru/satellite/zones/zone15.html вторая снизу. Так что на 1,20 Ку действительно пойдёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
DEN_Blagoveschensk
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 20:31 Заголовок сообщения: |
Пока разбирался с вышенаписанным, возник вопрос:
по этой ссылке http://www.lyngsat.com/eam3.html указано 3 таблицы с возможными телеканалами. Объясните, пожалуйста, в чем разница между этими таблицами. При каких условиях я смогу поймать каналы с первой таблицы. Всем благодарен за ответы. Просто был бы в России-пошел бы к специалистам и все узнал (хотя в России мне и кабельного хватало), но тут китайцы не способны что-то сделать пока им все конкретно не разжуешь все... |
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 20:36 Заголовок сообщения: |
| DEN_Blagoveschensk писал(а): | Пока разбирался с вышенаписанным, возник вопрос:
С чего ты взял, что это 3 таблицы? Это одна таблица. Чем отличаются её части? Ну это же очевидно: частотами, поляризациями, названиями и т.д. каналов в неё входящих. В колонке beam находится ссылка на карты покрытия, но там нужно будеть выбрать луч. Самая первая маленькая картинка будет для С-диапазона, в котором первые 3 транспондера вещают, а во второй Ку, в котором последний. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
DEN_Blagoveschensk
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 20:59 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | С чего ты взял, что это 3 таблицы? Это одна таблица. Чем отличаются её части? Ну это же очевидно: частотами, поляризациями, названиями и т.д. каналов в неё входящих. В колонке beam находится ссылка на карты покрытия, но там нужно будеть выбрать луч. Самая первая маленькая картинка будет для С-диапазона, в котором первые 3 транспондера вещают, а во второй Ку, в котором последний. |
То есть я могу расчитывать только на Ку-диапозон? Или при увеличении размера тарелки можно на С-диапозон тоже? |
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 21:03 Заголовок сообщения: |
Видимо. Но я же говорю - экспериментируй.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Spok
IVV
Добавлено: Вт Янв 10, 2006 23:41 Заголовок сообщения: |
DEN_Blagoveschensk
Я принимаю АМ-3 в С пакет на 120 прямофокус уверенно в любую погоду , на 160-180 Вы наверно примите этот пакет , надо пробовать _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
