Добавлено: Ср Янв 11, 2006 13:29 Заголовок сообщения: Помехи приему... |
Вчера обратились : на НВ 12597 глючит сильно сигнал. Выехал. Оказывается .Поставили за километр ретранслятор TELE 2 .По анализатору "хвост" внизу. Кто такое замечал.  |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 13:34 Заголовок сообщения: |
На С диапазоне, часто бывало.
Но что бы в Ку.
Я ставил тарелку в 300 метрах от телевышки на которой от 100 ватт до 5 кватт передатчиков было куча разнодиапазонных, то С диапазон, полный облом.
Но на Ку влияния не было. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 13:39 Заголовок сообщения: \ |
| Тоже так думаю. Вот и ломаю голову. Поменял ЛНБ и тюнер. Те же.. Говорят , что когда поставили и началось. Может кто еще использует 30 м. мачту? Если ответов тут не будет , поедем с инспекцией , проверим. |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 16:37 Заголовок сообщения: |
Я тут вспомнил об одном случае, мы как то делали канал Интернета на расстоянии 28 км. И для этого использовали мы две радиорелейные антенны, от GSM связи. Все хорошо, но они работали на частоте 27 гГц.
И почему они мешали именно Ку диапазону спутников на приемные тарелки в радиусе трех километров, я не знаю.
Но мешали.
Так как этот проект был 100 процентов партизанский, то через 3 года пришлось их все таки демонтировать под наездом ГИЭ.
По этому я вот и думаю, мож и у Вас то же самое ? |
Sater
Добавлено: Ср Янв 11, 2006 20:26 Заголовок сообщения: |
А мешали они по тому же, почему мне регулярно мешает (на 3675МГц) соседский мобильник, когда на GSM1800. Короткая волна (гармоника)легко гуляет по волноводу (нет запредельности) и просто и грубо забивает мне на пиках своей модуляции первый же транзистор ЛНБ. И у меня в такт его базара 100%-0%. И ГИЭ уже не поможет  |
oterase
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 0:35 Заголовок сообщения: |
У меня было такое, до сих пор голову ломаю . На одном доме повесил около 15 антенн, ни у одной из них , на частоте 10853 ХБ (spice Platinum) нет сигнала, на других частотах сигнал норма. Поначалу мучался менял всё -от F-ки до ресивера, потом просто остальных стал предупреждать - спицы не будет. Хорошо что клинты понятливые ,всё равно нас вызывают. |
Cosmos2000
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 1:38 Заголовок сообщения: |
| Эти антенки легко разворачиваються,что бы лучи не били по жилым домам к примеру! На моем доме с 3-х метровой антенной от теле2 так и поступили , жильцы с дома напротив,потому как лучик от станции начал оказывать влияние на здоровье обитателей* А если очень высоко,например на мачте,то можно и воспользоваться картечью 9мм, говорят в таких случаях помагает,чего не зделаешь ради здоровья и уверенного приема С-диапазона,ведь он больше всего страдает от GSM . |
AEV
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 12:40 Заголовок сообщения: |
А вот такой случай. Антенна установлена для приёма интернета с 60Е (Радуга). Направление на спутник это просвет между углом здания справа и строящимся домом слева вдали при 32 градусах над горизонтом.
Уровень приёма бешенный, но (как было достоверно выясненно через некоторое время) когда кран выезжал в просвет между домами и начинал манипулировать стрелой наблюдались значительные сбои вплоть до полной потери приёма сервиса. Расстояние до крана не меньше 300 м. Сегодня лично наблюдал такую картину часа полтора назад, но однократно. Затем кран сравнялся с углом дома слева, крановщик спустился вниз и всё замерло. Обед- святое время.  |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 15:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А мешали они по тому же, почему мне регулярно мешает (на 3675МГц) соседский мобильник, когда на GSM1800. |
При чем тут это ?
Сота состоит из радиорелейной линии связи, ( это тарелочки маленькие такие) и передатчиков непосредственно для телефонов абонентов (это столбики длинные беленькие или серенькие).
Так вот они работают на частоте либо 900 либо 1800 мГц.
А радиорелейные линии, работают на частоте 27 гГц Это 27 гига Герц. |
Sater
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
То я как раз и имел в виду примерно такое
с техническими характеристиками примерно такими
http://www.oc.ru/katalog/rrs/mikrl/tth/
А в пояснение своего предыдущего поста лучше процитирую мнение одного специалиста завода МИКРАН в Томске
[quote=Balamut]Природа воздействия сигнала РЛС на конвертор - перегрузка входного каскада. Безразлично, где находится частота локатора, выше или ниже диапазона или внутри его (у многих локаторов частота может сильно меняться от импульса к импульсу). Мощность обзорной РЛС в импульсе может достигать нескольких Мегаватт, поэтому сигнал так или иначе попадает на вход конвертора. Поскольку конвертор - это усилитель, он перегружается - переходит в нелинейный режим. Соответственно, все принимаемые каналы диапазона, на любых частотах, перестают приниматься. Задача - не дать конвертору выйти в нелинейный режим. Это можно сделать двумя путями: уменьшить усиление конвертора или ослабить помеху на входе конвертора. Можно использовать конвертор с минимальным усилением и с максимальным выходным уровнем, например, California Amplifier. Можно использовать "шторки" - в принципе, их можно рассматривать и как запредельный волновод (фильтр НЧ), и как аттенюатор. В любом случае уменьшится как помеха, так и сам сигнал, поэтому система должна иметь хороший "запас". А размеры просвета надо подбирать экспериментально: начать с совсем маленького (допустим, 1х1 см) и постепенно увеличивать. [/quote]
И хоть речь о локаторе, но смысл в тех же мощных гигагерцах. |
