Babuchka
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 0:16 Заголовок сообщения: Неудобства из-за незнания |
Вопрос дилетанта.
У меня Humax 5300. Года 4 работает с НТВ+ и вопров не было. Решил поставить поворотную антену к существующему комплекту. Горе - устанвщики поставили, но самое главное неудобство выяснилось потом. Для того, чтобы войти с НТВ+ на поворотную антену, необходимо выключить/включить аппарат. Иначе, вначале показывает что идет настройка антены, а потом КАНАЛ отсутствует или...В обратную сторону, с поворотной на НТВ+ без проблем. Питание на мотор идет по ант. кабелю.
Что или кто виноват (о)? Можно ли справиться с этой бедой. |
Dre@m
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 0:26 Заголовок сообщения: |
нУЖНО этих Горе - установщики заставить все переделать!!!!!! И так иначе съедут......  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Babuchka
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
Dre@m,
чтобы заставить переделать надо знать и доказать что именно неверно сделано. Пояснить можете что неправильно. |
Babuchka
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 11:02 Заголовок сообщения: |
| Всетаки как и что надо переделать? |
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 11:24 Заголовок сообщения: |
| Babuchka писал(а): | | Всетаки как и что надо переделать? |
Может дисек глючный, может конверторы глючные с этим дисеком? Короче, какая тебе разница? Тебе люди сделали, гарантию нормальной работы дали? Пусть теперь сами думают, что у тебя неисправно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Babuchka
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 13:34 Заголовок сообщения: |
Они мне втирали что Humax уже устарел. В выходные возьму у знакомых для пробы Dreambox 700. Дурная привычка начинать искать проблемы у себя.
Спасибо. |
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Устарел...может быть и так, только должен он работать в этой системе без проблем. Если руки у установщиков не кривые и в голове, кроме мыслей о зелени, ещё что-то есть.
Хорошо быть умным потом, спору нет, только когда работа принималась, неужели на этот глюк внимание не обратил? Ну да, потом... |
Babuchka
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 17:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо,
но когда тебе говорит "профессионал", что твой ящик устарел и он не тянет как компьютер часто поступает при установке современной игрушки - ты веришь, а потом начинаешь разбираться. В любом случае деньги уплачены. Главное для меня исправить неудобство. Если это из=за некоректной установки - будет за их счет.
Спасибо.
Андрей. |
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 17:20 Заголовок сообщения: |
| Babuchka писал(а): | Спасибо,
Спасибо.
Андрей. |
Ну если уж ты с компьютерами начал сравнивать, то в твоём вопросе будет такое сравнение: даже на 486-м компе с Виндой 3.11 можно играть в сапёра.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 17:26 Заголовок сообщения: |
| Babuchka писал(а): | | В выходные возьму у знакомых для пробы Dreambox 7000. | И ты уверен, что справишься с моторными установками в Dreambox'e? Именно это и есть компютер... причём ещё в Linux'e...  |
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 18:30 Заголовок сообщения: |
| Удачи тебе, Андрей! |
SATHUMAN
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 22:48 Заголовок сообщения: |
Пришлось отключить стенку(outpost),чтобы ответить (единственный форум где это требуется).
5300 не может одновременно управлять поляркой и дайсеком,т.е не поддерживает протокол 1.2 и 1.0(1.1) одновременно.Может есть экзотические софты которые могут,например ТОН,не проверял.
Поэтому выход из ситуации,установка переключателя 0/12 вольт.Правда для его подключения требуется один дополнительный провод(для подачи +12в)к антенне возле которой будет установлен переключатель.Немаловажный момент,переключатель ставится после дайсекмотора(позиционера)а не до него т к выход 0/12в на 5300 влючается немного позже чем дайсек команда.
После монтаже переключателя всё будет ОК. _________________ Перед смертью люди вспоминают то,что они не успели сделать в жизни,а не то,что уже сделали.
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
(Большой Энциклопедический Словарь)) |
SATHUMAN
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 22:50 Заголовок сообщения: |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 23:03 Заголовок сообщения: |
| SATHUMAN писал(а): | | Пришлось отключить стенку(outpost),чтобы ответить (единственный форум где это требуется). |
 _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Babuchka
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 0:57 Заголовок сообщения: |
Постепенно расширяю кругозор.
Проблема в том, что все антены я поставил после ремонта. Если проблема решается заменой 5300 - мне становится легче, так как хотел все равно попробывать Drim на всякий случай. Разбираться с ним не придется, мир не без добрых людей, поможет тот кто даст.
Тем более, что кабеля тянуть не смогу (не хочу), только въехали в свою постройку. Попробую дам знать если интересно.
Андрей / Минск. |
uldis
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
| HUMAX-i takoje tvorit inogda. |
mehal
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 9:05 Заголовок сообщения: |
| я поменял хумакс на опенбокс и все пошло управление по одному кабелю мотоподвеской и тремя конвертерами два в ку один в с |
