vs_ua
Зарегистрирован: 12.01.2006 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 13:38 Заголовок сообщения: Не ловится транспондер на Sirius 2 |
Хай. Недавно установил (собственноручно, ранее такого опыта не имел) следующее оборудование:
Ресивер - OPENBOX F-300
Антенна - Triax 0,9
Конвертор - Sharp (Twin) 0,5 dB
Сначала повернул антенну на Hotbird. Нашел в автоматическом режиме все интересующие каналы. Когда же ориентировал тарелку на Sirius 2, нашел также кое-какие, но не работают наиболее важные для меня каналы - украинские. Уровень сигнала с нужного транспондера показывает 0%, с некоторых других доходит до 80%. Залез на lyngsat.com, сохранил все параметры транспондера, с которого они вещаются (11766 H), ввел в ресивер, но результата не последовало - говорит "Нет сигнала". Пробовал вводить данные о других транспондерах - все как по маслу, находит все каналы. Скажите, с чем связано, что один транспондер "виден", другой - нет?
P.S. Говорят, на территорию Украины этот транспондер лупит так, что должно быть все нормально с приемом. |
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
Сам Хай!
Вопрос: а какие именно транпондеры нашёл твой ресивер на Сириусе?
Можно только частоты. |
vs_ua
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 23:11 Заголовок сообщения: |
У меня работают следующие транспондеры на Sirius 2:
11220 H
11765 V
11804 V
11919 V
12111 V
11200 V
11533 V
12303 V
12149 V
11623 V
12540 H
11137 H
10949 V
12558 V
11054 H
11241 V
12597 V
11179 H
12380 V
11304 H
12245 H
12207 H
11604 H
10971 H
11013 H
11727 V
11566 H
10992 V
12188 V
12284 H
11158 V
11408 V
11513 H
11785 H
12437 H
12476 H
12692 H
10719 V
11034 V
11075 V
11645 H
10795 V
10834 V
10872 V
11662 V
11642 H
12015 H
11681 H
11280 V
11585 V
10723 H
10853 H
12577 H
12654 H
11677 H
11766 V |
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 23:20 Заголовок сообщения: |
Украинские, например Inter+ и Enter (12073 H), на Sirius'e самые слабые.
По ними и настрой антенну. |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 23:26 Заголовок сообщения: |
| vs_ua писал(а): | У меня работают следующие транспондеры на Sirius 2:
11220 H
11765 V
11804 V
11919 V
12111 V
11200 V
11533 V
12303 V
12149 V
11623 V
12540 H
11137 H
10949 V
12558 V
11054 H
11241 V
12597 V
11179 H
12380 V
11304 H
12245 H
12207 H
11604 H
10971 H
11013 H
11727 V
11566 H
10992 V
12188 V
12284 H
11158 V
11408 V
11513 H
11785 H
12437 H
12476 H
12692 H
10719 V
11034 V
11075 V
11645 H
10795 V
10834 V
10872 V
11662 V
11642 H
12015 H
11681 H
11280 V
11585 V
10723 H
10853 H
12577 H
12654 H
11677 H
11766 V |
Последний трансподер тоже Украина! Этот трансподер описан Вами два раза как не работающий и наоборот.
Уточнить необходимо! Есть не со от вет ст вия !!! |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 23:37 Заголовок сообщения: 11111 |
11766 H
12073 H
Это трансподеры которые я понял Вас интересуют.
Режим ручной настройки - должен найти.
Первый раз читаю такую проблему.
Гдето есть ошибка в настройке...
Счас проверю у себя... |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 23:41 Заголовок сообщения: 111111 |
Проверил работают оба трансподера...
Удачи! |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 18:51 Заголовок сообщения: Re: 111111 |
| Сергей Киев. писал(а): | Проверил работают оба трансподера...
Удачи! | Ничего удивительного рессиверы с эмуляторами уазанные транспондеры плохо принимают. |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 20:29 Заголовок сообщения: Re: 111111 |
| ganimed писал(а): | | Сергей Киев. писал(а): | Проверил работают оба трансподера...
А какая связь с эмуляторами? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 20:51 Заголовок сообщения: |
И я тож не понял  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 20:54 Заголовок сообщения: Re: 111111 |
| Igor Ivlev писал(а): | | ganimed писал(а): | | Сергей Киев. писал(а): | Проверил работают оба трансподера...
А какая связь с эмуляторами? | Нет времени найти. Может и никакой , но все эти дешевки с эмуляторами сразу иногда не прописываются. Факт. Сегодня ставил Skyone, и ввел 11766 прописался - а сигнала нет , в списке есть. Снова прописал , каналы прописались в другом месте и сигнал отличный , а там так и остались и теперь в одном месте показвают в другом месте списка -нет. Нет времени заняться и этим вопросом. И попрошу без под**бок, лучше помогите чайнику , .Symmy c некоторыми ЭМУ тоже конфликтовали с оффициалкой +++. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 21:00 Заголовок сообщения: Re: 111111 |
| ganimed писал(а): | | Сегодня ставил Skyone, и ввел 11766 прописался - а сигнала нет , в списке есть. Снова прописал , каналы прописались в другом месте и сигнал отличный , а там так и остались и теперь в одном месте показвают в другом месте списка -нет. |
В этой дешёвке всё, что хошь может быть. Сам по...ся недавно с таким. Но связь с эмулятором в голову не приходила... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 21:14 Заголовок сообщения: Re: 111111 |
| dimon777 писал(а): | | ganimed писал(а): | | Сегодня ставил Skyone, и ввел 11766 прописался - а сигнала нет , в списке есть. Снова прописал , каналы прописались в другом месте и сигнал отличный , а там так и остались и теперь в одном месте показвают в другом месте списка -нет. |
В этой дешёвке всё, что хошь может быть. Сам по...ся недавно с таким. Но связь с эмулятором в голову не приходила... | А что , ведь цифровой приемник даже с FTA это декодер а мы еще заливаем ему всякие добавки и мешаем работать. На досуге надо помозговать над этим вопросом . |
AEV
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 23:01 Заголовок сообщения: |
11220 H
11766 V |
Это все транспондеры с Hotbird.
На Sirius антенна не настроена однако... |
Koritskiy
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 1:00 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | vs_ua писал(а): | У меня работают следующие транспондеры на Sirius 2:
11220 H
11766 V |
Наверно Астру 1 поймал. Там Премьері сигнал довольно сильный. Остканируй и напиши какие каналы ты принимаешь. _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
mopreme
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
| таже проблема, настроил седня сириус, все каналы что находятся на сириус2 не показывают хотя сигнал есть, все что находятся на сириус3 идут без проблем, мож кто знает в чем дело? |
Donn
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
| Попробуй проверить настройки дисека. Может проблема в них. Удачи! |
mopreme
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
так щас заметил что такаяже проблема на хотбирде, не показывают каналы с хотбирд3 до того как хделал 2 головки все шло ок
причем теперь он почемуто поймал каналы с sirius2 но качество изображения никакое либо вообще черный екран хотя силу сигнала показывает туже что и на сириус3, такаяже фигня с хотбирд3 подскажите ктонить, хотбирд3 жалко там аджара и лидертв |
