belvs
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 16:14 Заголовок сообщения: Параметры тарелки СТВ-1,2-1.1 АУМ (Супрал) |
Для расчета мультифида нужно знать расстояние, а как?
Ползти на двухскатную крышу зимой? Может кто знает?
Спасибо |
Dima100
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 17:05 Заголовок сообщения: |
Не понял, рассчитал мультифид, а на крышу ставить его потом не полезешь?
Какое расстояние тебе нужно? |
belvs
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 8:21 Заголовок сообщения: |
Рсстояние от конвертора до тарелки. (У альяно начиталься ) Хотелось бы реально рассчитать возможность установки. Может тарель переставлю. Или еще чего. Нужно в эксперементальных целях. Век живи век учись. |
Dima100
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 8:34 Заголовок сообщения: |
| 600 мм |
SIP
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 9:07 Заголовок сообщения: |
| 600мм - это фокусное расстояние параболы, из которой вырезана оффсетная тарелка. Центр параболы вообще может не попадать на оффсетную тарелку. Реально расстояние от конвертера в фокусе до точки тарелки, в которую он направлен около 70 см |
belvs
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 10:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Попробую посчитать. Полезу на крышу ставить, не поминайте лихом  |
