" 'HD 1' начал ВЕЩАНИЕ в MPEG-4/H"? вопрос внутри!
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 20:27    Заголовок сообщения: " 'HD 1' начал ВЕЩАНИЕ в MPEG-4/H"? вопрос внутри! Ответить с цитатой
(HDTV-канал 'HD 1' начал открытое вещание в формате MPEG-4/H.264 в пакете Поверхность на Eutelsat W4, 36E, 12111L, SR 26500, FEC 3/4.) Ну и как это можно посмотреть на SS2 и при помощи какой проги?
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала телевизор купи HD READY.....
Вот такой например............
А потом можно вопросы начинать задавать...........
DM
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:01    Заголовок сообщения: А у меня есть такой телевизор. Ответить с цитатой
А если телевизор уже есть? что надо делать?
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня есть LCD телевизор (Philips 37PF9830 ) и он не "HD READY", а TRUE HD к Вашему сведению! Так что выражение ".....Ну для начала телевизор купи HD READY....." здесь не к месту.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или хотя монитор с резолюцией:
1024 x 768
1280 x 768
1024 x 1024
1366 x 768
1680 х 1050
1920 x 1080
Нынешний SDTV (кинескоп) 720 x 576.
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычные HD типа HD Forum, Astra HD и т.д. смотрю без проблем, а вот MPEG-4/H.264 не хотит открывать Sad
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел Вас обидеть......просто что бы смотреть HDTV канал надо технику подходящую иметь....
А теперь Вам надо самую малость,тюнер HDTV Crying or Very sad
Я здесь указал некоторые
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=7172&postdays=0&postorder=asc&start=80
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что SkyStar MPEG-4 ещё не понимает... Sad
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа блин, плохо дело, будем ждать. Evil or Very Mad
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключи на RTL2 и посмотри разницу и что Question Question Question да нет никакой разницы,хотя RTL2 идёт в нормальном формате,теперь возникает вопрос,почему?????????
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala,я же не тебя спрашивал Exclamation Exclamation Exclamation
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у тебя, а у меня разница заметна -также заметна когда смотриш HDTVrip. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно отсюда поподробнее,обьясните ка в чём разница замечена была Idea
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="PAVLODAR"]
В качестве картинки, вот в чём. Хотя при очень резких движениях выдны "квадратики".
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это особенность LCD... сколько миллисекунд скорость реакций?
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To tigekala:
Picture / Display
Aspect ratio : 16:9
Brightness : 550 cd/m²
Diagonal screen size (inch) : 37 inch
Diagonal screen size (metric) : 94 cm
Display screen type : LCD True HD W-UXGA Act. matrix
Picture enhancement : Progressive scan, 3D combfilter, Active Control & Light sensor, Digital Natural Motion, Jagged line suppression, Movie plus, Widescreen plus, Pixel Plus 2 HD, Dynamic contrast enhancement
Screen enhancement : Anti reflection coated screen
Viewing Angle (Horizontal) : 176 degree
Viewing angle (Vertical) : 176 degree
Panel resolution : 1920x1080p
Response time (typical) : 6 ms
Dynamic screen contrast : 5000:1
Вот тебе характеристики (чтоб меньше вопросов было) и насколько из из практики я знаю время задержки даёт "смазанность" а не квадратики!
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing Laughing
Короче тема пустая Wink
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент пустая. Хоть иди и покупай HD тюнер Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
