LESIK
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 22:44 Заголовок сообщения: 28градусов |
| Подскажите пожалуйста размер тарели для ловли 28градусовАСТРЫ живу 200км южнее Москвы |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 5:26 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| LESIK писал(а): | | Подскажите пожалуйста размер тарели для ловли 28градусовАСТРЫ живу 200км южнее Москвы | Думаю метра на 3... |
2Dimas2
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 9:24 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| Privet ja zhuvu v Kieve,vse mne govorili 4to nado 1.8,no ja poproboval na Triax 0.88 prakti4eski vse poshlo,a to4nee s 11222 h i bolee vse idet,a 10xxxx i do 11222 ne xo4et.No dazhe pri etix realno otkruvaushixsa 200-250 kanalax smotret tam ny prosto ne4ego.2-3 muzukalnux kanala,Extreem Sport i Euronews i reality tv,Travel, i VSE. Ostalnoe - ili telemagazinu ili Indija,ili es40 kakaja-to myra.Normalnue kanalu tam zakrutu VIDEOGUARDOM !!!!!!! Vot takoe moe mnenie. |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 9:34 Заголовок сообщения: |
Всё пошло... ты просто не знаешь, сколько там каналов. Ты пишешь 200-250, а там каналов 700!
Avsat, сколько каналов на Eurobird1, Astra2A, Astra2B и Astra2D? |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 11:14 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| 2Dimas2 писал(а): | | Normalnue kanalu tam zakrutu VIDEOGUARDOM !!!!!!! |
А тебя это пугает?  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
2Dimas2
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 12:47 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| Ja ne znau kak tu no videoguard ne mogy slomat,i ne sluxal 4to bu ego prosmatrivali na sharu!!!!!, A na s4et 200-250-300 kanalov eto iz tex kotorue idyt otkruto. |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 12:59 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| 2Dimas2 писал(а): | | i ne sluxal 4to bu ego prosmatrivali na sharu!!!!! |
Если ты чего-то не слышал, это не значит, что этого нет в природе. Учиться, учиться и ещё раз учиться.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
2Dimas2
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 13:16 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| Tu smotrish Videoguard?Esli da to 4to dla etogo nuzhno?(krome oficial.resivera ili kartu?) |
2Dimas2
| Tu smotrish Videoguard?Esli da to 4to dla etogo nuzhno?(krome oficial.resivera ili kartu?)Prosveti pozhalusta. |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 13:41 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| 2Dimas2 писал(а): | | Tu smotrish Videoguard?Esli da to 4to dla etogo nuzhno?(krome oficial.resivera ili kartu?)Prosveti pozhalusta. |
Из техники для этого нужен Дримбокс и нормальный интернет. А всё остальное это уже межличностные отношения.
Я - не смотрю. У меня пока нет Дримбокса.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
2Dimas2
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 13:49 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| A ny pri pomoshi ineta i ntv mozhno smotret,no pri eton y teba iz kartoprimnika tor4it napajanaja karto4ka soedinennaja s mobilnikom GPRS,no eto ne krasivo o4en.Ja pedpo4itau standartnuy, klasi4eskiy prosmotr.Y mena golnen interstar 8001pr-s,i 8500 dragon,s etimi apparatami Videoguard ne rabotoet. |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 14:07 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| 2Dimas2 писал(а): | | A ny pri pomoshi ineta i ntv mozhno smotret,no pri eton y teba iz kartoprimnika tor4it napajanaja karto4ka soedinennaja s mobilnikom GPRS,no eto ne krasivo o4en.Ja pedpo4itau standartnuy, klasi4eskiy prosmotr.Y mena golnen interstar 8001pr-s,i 8500 dragon,s etimi apparatami Videoguard ne rabotoet. |
Для шаринга через картоприёмник при помощи сизона и компьютера под винду есть софт только для виаксесс, и видеогард так действительно шариться не будет. Дримбокс шарится без всяких картоприёмников, а через свой ethernet выход, и в интернет лезет сам. Это действительно красиво. В принципе сейчас есть и другие линуксовые приёмники, помимо дримбокса. Вот сезамы новые например, 7700 и 8000. И не только. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ANDREYGR
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 15:01 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| Igor Ivlev писал(а): | | 2Dimas2 писал(а): | | A ny pri pomoshi ineta i ntv mozhno smotret,no pri eton y teba iz kartoprimnika tor4it napajanaja karto4ka soedinennaja s mobilnikom GPRS,no eto ne krasivo o4en.Ja pedpo4itau standartnuy, klasi4eskiy prosmotr.Y mena golnen interstar 8001pr-s,i 8500 dragon,s etimi apparatami Videoguard ne rabotoet. |
Для шаринга через картоприёмник при помощи сизона и компьютера под винду есть софт только для виаксесс, и видеогард так действительно шариться не будет. Дримбокс шарится без всяких картоприёмников, а через свой ethernet выход, и в интернет лезет сам. Это действительно красиво. В принципе сейчас есть и другие линуксовые приёмники, помимо дримбокса. Вот сезамы новые например, 7700 и 8000. И не только. |
Игорек привет!С прошедшими инаступающеми тебя....!!!
Начинаю задумываться о Дриме.... Подскажи я так понимаю он на линуксе.... насколько проблематично его ПО управление, обслуживание и програмирование ( если учесть что я продвинутый пользователь, но только в Виндоус...) и как он по деньгам?
Зарание спасибо за ответ!!!  _________________ Openbox CI-7000PVR(HDD120Gb)
90см-мотоподвес 5'-80'E + 60см на 36'E |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 21:27 Заголовок сообщения: Re: 28градусов |
| ANDREYGR писал(а): | Игорек привет!С прошедшими инаступающеми тебя....!!!
Зарание спасибо за ответ!!!  |
Ну я же написал, что не имею дрима пока. Пусть лучше Тармо (tigekala) расскажет.
А так, тебя тоже с праздниками.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 0:40 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | Avsat, сколько каналов на Eurobird1, Astra2A, Astra2B и Astra2D? | Сам спросил, сам и отвечу... Без Astra 2D - 800. А всё вместе - 1100 !!! |
Roman28
Добавлено: Сб Янв 14, 2006 3:01 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Всё пошло... ты просто не знаешь, сколько там каналов. Ты пишешь 200-250, а там каналов 700!
613! |
