проблемы со скоростями >10000 на Samsung S300V
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 15:57    Заголовок сообщения: проблемы со скоростями >10000 на Samsung S300V Ответить с цитатой
Добрый день!
Если каналы до 10000 - все идет (Беларусь на I-904, Украинские на E_AM22...), а те же СТС, Z - нет.
Мигает шкала сигнала и все
Иногда на полсекунды появится картинка и пропадает.
Проблема появлялась постепенно.
Кто чего может дельного посоветовать?
Проблема в ПО или железе (думаю, что оно)
serg604
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если воспользоваться поиском, то можно найти не одну тему с такой же проблемой. Ответ - нужно менять конденсатор 47х16 в блоке приемника (под крышкой находится). Там очень жарко ему, вот и сохнет. Сам 2 таких ремонтировал.
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 18:47    Заголовок сообщения: А схемы аппарата Samsung S300V нет ни у кого? Ответить с цитатой
спасибо!
а где именно он расположен?
С электроникой друже, что конденсатор сохнет понял сразу, но без схемы... не хотел лезть Smile
Но, одно но...
аппарат только что умер
нет ни надписей на ТВ, погасло табло... Sad((
Или я чего не там ковырнул?
А схемы аппарата нет ни у кого?
serg604
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь крышку с самого приемника, небольшая такая коробочка в правом углу, куда подключается кабель с головки. Там найдешь этот 47*16в SMD кондер. Ставишь электролит на 105 градусов и с низким ESR, не обязательно SMD. Я ставлю зеленый позолоченный Sanyo. Можно и обычный general purposes, но на сколько его хватит...
Ну а раз он теперь полностью умер, думаю это не единственный кондер, который нуждается в замене, плюс в следствии этого возможно еще что-нибудь в БП вылетело. Рановато он, сколько ему?
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2006 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондер я нашел вчера...
БП цел, схему я нашел
Но все признаки неисправности цифровой части
все напр на м-мах есть, но на экране и индикаторе нет ничего
Проц, память и флешь греются, так же, как и раньше
За что можно уцепиться?
Аппарату около 1.5-2 лет
Использовался крайне редко
serg604
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда, если проблема в цифровой части, то я думаю наверно в сервис всеж, возможно перезаливка прошивки поможет, но это только предположение...
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так решил и отдал ресивер другу, а он в Москву в сервис-центр
А что дома я мог сделать?
только убил бы аппарат Sad
Ладно, пока другой взял, но хочу себе openbox -x800 + f300
