По китайцам
На страницу 1, 2, 3  След.
Humaxovod
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2004 12:06    Заголовок сообщения: По китайцам Ответить с цитатой
Хочу добавить: 1) у кого тазики 1,80 - не ставьте заглушку в центре. Сигнал гасится ощутимо. 2) Вместо пластины делайте штыревой деполяризатор сигнал улучшается аж на 10% (на некоторых транспондерах)
Как чё - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
Griffit
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2004 12:22    Заголовок сообщения: Re: По китайцам Ответить с цитатой
Напротив, пятак в центре увелачивает качество на 7-10%, если конечно, точно направить тарелку на спутник и головка смотрит ровно в центр
micron
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2004 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за штыревой деполяризатор Question Question
agz
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2004 17:42    Заголовок сообщения: Re: По китайцам Ответить с цитатой
Ты не прав. У меня с заглушкой прибавка до 10% в качестве.
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2004 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с ags Exclamation
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я иногда не ставлю, если сигнал хороший, а ветровая нагрузка полюбому меньше. Хотя сигнал бесспорно добавляеться, скорее всего у Humaxovod либо тарель гнутая, либо голова не в фокусе, потому такие выводы Smile
С/У Efimmm
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на практике сделать штыревой деполяризатор?
Humaxovod
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я расставил около 20 комплектов. У всех без крышки сигнал лучше, и мужики которые не со мной ставили тоже в этом убедились. Еще один нюанс: пластину ставлю не разделяя вибраторы (по умолчанию) а наоборот накрываю оба! --------
при этом поляризация поменяется с вертикальной на горизонтальную и наоборот (в уставках терминала). А на счет штыревого поляризатора был топик на sat.com но там конфу прикрыли. Больше я нигде не встречал, хотя у меня стоит заводской со штырями, но снимать в лом Rolling Eyes
MARE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка абсолютно не влияет на сигнал, к примеру 2 часа тому назад ,поставил с конвертором SVEK 2800 ,с крышкой и качество на 3645-28000 составило 85%,специально убирал крышку,качество не менялось Exclamation Самый слабый сигнал был на 3912-4285= 56% Exclamation
agz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики! Что-то я не понял о каких крышках речь?
О крышках которыми затыкают конвертеры или пятак который посредине антенны?
NASA777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего нужен этот "нюанс"? "Обмануть" тюнер? Это правда, китаянцы не особенно заботятся о соответствии поляризаций. Также коряво они прописывают предустановки в своих "тюнерах". А многим известный эффект неправильного прописывания пидов звука на Газкомовском пакете! Пора вообще создать отдельный тред с названием типа "Как я трахкаюсь с китайским оборудованием". Справедливости ради отиечу, что в природе существует отменное оборудование, сделанное в Китае. Оно ничуть не хуже, подчас лучше европейского, при этом, стоимость его значительно ниже. Но, благодаря стараниям "челноков", мы не скоро узнаем об этом у себя.
micron
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня тюнер PBI DVR-1000S и тазик 1,8м, конвертор Gospell и весь Ямал идёт без проблем, качество на всех каналах 98%.
agz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2004 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрасил я сегодня антенну "серебрянкой" производства СПБ Smile
Взял флакончик... Полбутылки хватило на всю антенну :=)
Эффект есть, прибавка в качестве на слабых каналах - 10-15%,
на мощных немного: всего 5-7%. Это на Ямале.
Возрос уровень сигнала по шкале уровня.
Например, Экспресс-АМ11, 96.5E, 3875 R, SR 29650:
Уровень до покраски _всегда_ был 89-90%, а теперь - 93% железно Smile
Уровень СТС+7 на Ямале, 3594R 100%, и качество 100% Shocked
Кстати, стал принимать с качеством 38-45% некоторые стволы из
глобального луча КА Thaicom at 78.5E в C-band.
Раньше (до покраски) я с этого КА принимал только
зональные/региональные лучи. Во как!
Естественно, деполяризатор я вытаскивал в обоих случаях.
Еще посоветовали мне швы проклеить фольгой, говорят есть прибавка - до
5-10% в качестве.
Антенна у меня китайская Huwei, 180см, лепестковая. Топорной работы Smile
После покраски я антенну/головку не трогал. Надо подрегулировать...
Был сегодня у одного клиента - у него оффсет 120см на Ямал.
Поразительно, но он принимает _все_ стволы с Ямала с достаточно
хорошим качеством. Антенна правда алюминиевая - Ульяновская Smile
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своей практике заметил лучшие показатели именно в горизонтали, и потому ставлю поляизатор в зависимости от головок, лазер, эдвардс, евростары и др., в которых поляризация соответствует, пластину 90 гр к пазам, а на голсатах, свиках, и т.д по пазам. Лучший эффект под срез головки. А па счет процентов Smile , то как писал АЛЬЯНО, это действительно проценто-попугая-метры, и есть величена относительная для каждого тюнера!
С/У Efimmm
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зональные/региональные лучи. Во как!....
Смотри осторожнее.Поплавится крышка конвертера от солничных лучей.У меня такое было.Больше в серебряный цвет не крашу.
agz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему мне раньше об этом никто не сказал? Twisted Evil
Griffit
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agz, я так понял, что ты принимаешь Thaicom, Ямал и Экспресс-АМ11 на одну тарелку? Mare писал что Ямал и LMI 1 можно поймать, только если блин трехметровый. Вроде с таким разбросом и у тебя должно быть что-то вроде этого. Расскажи про свою тарелку пожалуйста.
agz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну я ручками поворачиваю на крыше Smile
После покраски стал принимать глобальные лучи с Thaicom .
voodoo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2004 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-10% в качестве.
А кто-нибудь реально проклеивал швы? Клеить или нет... Sad
agz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2004 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - мой сосед. Прибавка 5-10% в качестве на Скворцово и ДВТРК.
Страница 1 из 3
