Nick_JJ
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 10:35 Заголовок сообщения: Вопрос по приему с 30W |
Исходные данные: Краснодарский край (Координаты 38Е, 46N, ближе к Азовскому морю и Ростовской обл.), рефлектор Supral 1.2м.
Проблема в том, что не получается зацепить с 30w транспондер 11577v (в том числе его копию на 11617V) на котором идет пакет MTV.Так же совершенно не вижу 12303, 12380, 12456. По таблицам луч вроде направлен так же на европу, как и с 11851, 11891, 11931, 12012, 12092, 11972 - которые идут с очень приличным уровнем.
Подскажите, плс, где и как (по уровню) принимается реально сигнал с 11577 (11617)) ?
Кто нибудь из Краснодарского края и Ростовской обл. видит этот транспондер и на какой размер рефлектора ? |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 10:41 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приему с 30W |
| Nick_JJ писал(а): | Исходные данные: Краснодарский край (Координаты 38Е, 46N, ближе к Азовскому морю и Ростовской обл.), рефлектор Supral 1.2м.
Не знаю как в Краснодаре, а в Минске этот транспондер действительно слабее других тобой названных. Вообще там такой расклад. Там же 2 спутника, Хиспасат 1С и 1D. Так вот, 1С у меня идёт практически идеально, а 1D - что-то лучше, что-то хуже, что вообще никак. И 11577, и 11617 это 1D. На 1D также идёт Мультиканал 11535, так он у меня вообще никак.
И ещё. С чего ты взял, что 11617 это копия 11577? http://www.lyngsat.com/packages/cabo.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Nick_JJ
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 10:52 Заголовок сообщения: |
Ок. Спасибо за ответ.
Информацию взял с Sat-digest новостей (в октябре)
....Hispasat 1C/1D, 30.0°W
Пакет 'TV Cabo' появился на 11616V (европейский луч), Nagravision 1/2, SR 27500, FEC 3/4, копия пакета на 11577V. (KingOfSat, 19:38 CET)..... |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
| Nick_JJ писал(а): | Ок. Спасибо за ответ.
3 месяца это в спутниковом приёме как 3 года. Если там на Кингофсат ссылались, так нужно на СЕГОДНЯШНИЙ кингофсат смотреть, а не на ссылку 3-хмесячной давности. А ещё лучше на лингсат, как я писал. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AEV
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 11:03 Заголовок сообщения: |
| Вижу 11577, 12303 на 90 см с качеством по Хум5400 20%. |
Nick_JJ
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 20:58 Заголовок сообщения: |
[quote="Igor Ivlev"] | Nick_JJ писал(а): | Ок. Спасибо за ответ.
3 месяца это в спутниковом приёме как 3 года. Если там на Кингофсат ссылались, так нужно на СЕГОДНЯШНИЙ кингофсат смотреть, а не на ссылку 3-хмесячной давности. А ещё лучше на лингсат, как я писал. |
Да, Игорь, согласен с Вами, я не прав. На лингсате на 11617 пакет MTV отсутствует.
По-поводу приема. Может из за того, что сигнал с этих транспондеров слабоват + еще в 150-180 метрах по направлению стоят очень высокие акации (голые), я в результате теряю их (11617, 12303 и т.д.) ? |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 21:01 Заголовок сообщения: |
| Nick_JJ писал(а): | | По-поводу приема. Может из за того, что сигнал с этих транспондеров слабоват + еще в 150-180 метрах по направлению стоят очень высокие акации (голые), я в результате теряю их (11617, 12303 и т.д.) ? |
Я думаю нужно увеличить размеры антенны.
Повторюсь, у меня эти транспондеры идут на грани. Ещё немного и... В отличие от транспондеров Хиспасата 1С. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 21:15 Заголовок сообщения: |
Странно, у меня все вышеперечисленные идут с одинаковым (высоким) уровнем. Наверное лучи по разному направлены... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 21:22 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | Странно, у меня все вышеперечисленные идут с одинаковым (высоким) уровнем. Наверное лучи по разному направлены... |
Ты это на 1,20 смотришь, а я на метр. Когда сигнал под завязку, тогда уровень действительно одинаково высокий. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 21:28 Заголовок сообщения: |
11509 V, 11535 V слабые.
Проверил только что.  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
AEV
Добавлено: Вс Янв 15, 2006 22:08 Заголовок сообщения: |
11617 и 11535 вдобавок и FEC 5/6. Отсутствуют.
Nick_JJ
Остальное я в 150 км от тебя принимаю на 90 см.
Для тебя 30W в 5-6 градусах над горизонтом. Превышение над деревьями можешь посчитать. |
