sany
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 6:21 Заголовок сообщения: Дороботка головы С для Ямала |
| Для моего региона Алт край, при приеме Ямала сигнал на каналах Норд, СТС южн рег, Булат у неня и у многих не стабильный, я вставил деполяризатор еще оди до конца первого и он немного торчит из головы и все прошло. Если это комунибудь помогло сообщите |
AES
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 129 Откуда: Приморский край
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 8:59 Заголовок сообщения: |
| Собираешь Jtag, подключаешь к компу и вперёд. |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 10:10 Заголовок сообщения: Re: Дороботка головы С для Ямала |
| sany писал(а): | | Для моего региона Алт край, при приеме Ямала сигнал на каналах Норд, СТС южн рег, Булат у неня и у многих не стабильный, я вставил деполяризатор еще оди до конца первого и он немного торчит из головы и все прошло. Если это комунибудь помогло сообщите |
А как это отразилось на других каналах? |
Кика
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
| Я делал похожее, только просто старую пластину вытащил на полсантиметра иэ башки. Практикую с октября, до этого принимался сигнал без проблем. |
Surrogat
Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 61 Откуда: Благовещенск
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 10:45 Заголовок сообщения: |
| У меня лучший приём был в двух диапазонах на совмещенном конверторе когда пластина стандартная была выдвинута наполовину. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 18:24 Заголовок сообщения: |
Оказывается не я один такой: с торчащей пластиной!
Только она у меня стеклянная... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
strong
Зарегистрирован: 21.05.2005 Сообщения: 95 Откуда: Pостовская обл.
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 21:38 Заголовок сообщения: |
| Ямал 1.6 м. то же пластина на краю конвертора . 10- 15% кач-ва поднялось, а вот с Экспресс 40 на оборот до упора ,тогда кач-во на макс. 90-95% |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
Есть тоже такая зависимость.
Похоже, что проблема с китайскими короткими конверторами? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
МАЛЫШ
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
| поставил дополнительно плостину тоже торчит на 3 см. качество значительно улудчилось. проблемный пакет на ёмале, газкомовский, перестал сыпатса. |
