Схема на Strong SRT 1500MKIILT
Promax
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 13:52    Заголовок сообщения: Схема на Strong SRT 1500MKIILT Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.Кто знает подскажите где можно увидеть схему на Strong SRT1500MKIILT? Использовал его только как позиционер, но вот теперь не стал запускаться при включении питания, ничего не высвечивает совсем. Блок питания работает, но вот не проходит сигнал запуска Pover ON. Коснешься отвёрткой какого нибудь контакта он запускается потом. Но стоит постоять минут двадцать без питания потом не запускается.Получается только с толкача. Грешу всёже на блок питания на ёмкости, но вот схемы нет а по типу БУЛЬДОЗЕРА что-то не хочется искать, хотя думаю придётся.И выкинуть жалко как позиционер не плохо работает.Спасибо.
