Конвертор
AspiD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 18:53    Заголовок сообщения: Конвертор Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Имеется тарелка 1.8м, к нему уже есть конвертор (Ку даипазона), но он очень странно работает. Во-первых не работает на частоте скажем 12000 + какое-то странное смещение на 200 мгц. И вообще почему-то сигнал идет и изображения нету. Непойми что. Думаю вот купить новый конвертор что бы не было в будущем никаких проблем, но возник один вопрос: Насколько я знаю прямофокусные антенны бывают разные, т.е. в моем случае расстояние от места где должен стоять конвертор до дна тарелки несколько отличается от многих других тарелок такого же диаметра (1.8м). Сейчас на улице -35 поэтому выйти и замерить это расстояние точно не могу, но так примерно по памяти там где-то ~70см. И так вопрос:
Какой конвертор мне нужен для Ку диапазона?
Нужен специальный именно для такого вида прямофокусной тарелки конвертор или подойдет любой который расчитан на 1.8?
На всякий случай выкладываю фотографии старого конвертора(кстати весь этот комплект достался от соседа который уехал жить в Москву, сам проживаю в Уфе. Тарелка работала на Хот Бёрде)
http://www.realnocs.narod.ru/1t.jpg
http://www.realnocs.narod.ru/2t.jpg
http://www.realnocs.narod.ru/3t.jpg
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя смещение частот на 200 МГЦ, так поменяй частоту гетеродина в настройках приёмника. Правда почему 200, а не например 250 действительно непонятно. Когда-то давно до Астры 1D частота гетеродина для нижнего диапазона была 10000, а не 9750 как сейчас.
Ну а почему не идёт верхний диапазон - возможно в этом конверторе его и нету.
AspiD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне один спец сказал бывает такое что смещение состовляет 203. А так вообще мне в общем-то не годится этот конвертор потому что мне нужно использовать частоты от 12000 и выше.
Вот думаю как теперь правильно подобрать конвертор
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокусное расстояние для прямофокусной цельной антенны d=180см -67,0 см. Для секторной - от 67,5 до 68,2 в зависимости от изготовителя, первое для Jonsa, второе для Azure Shine.
Взято из : "Каталог. Спутниковые антенны. Часть 1"
ГНПП АТС
AspiD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГНПП АТС
Кстати, не знаю, может как-то пригодится это, на наклеечке конвертора можно еще разобрать какие-то строки
Thomson model cx101-06
0.6db
Thomson communications
95134 San Jose California U.S.A.
Слева еще есть
Z
Z G670
F 243B
А вот тот текст который я не могу разобрать:
Dual polarisation Ku ......NB D
Input 10.95 ......
If 950-1750 Mhz........ Ghz
P.S.=> Еще есть лейбл томсана Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AspiD писал(а):
Input 10.95 ......
То о чём я говорил. Старый конвертор с частотой гетеродина 10000 МГц. Только нижний диапазон и начинается он с 10950, так было до Астры 1D. Молодость - молодость. У меня такой стоял в начале 90-х.
AspiD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AspiD писал(а):
Input 10.95 ......
Кстати, вот что еще сейчас раглядел Input 10.95 11.7 GH
Это значит что частоты 12053 и 12556 на этом конверторе работать не будут?
ГНПП АТС
Тарелка у меня не секторная, цельная железяка Smile Значит получается 67 см ровно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти точно не будут. А так до 11,8 должен ещё более-менее нормально тянуть.
Но одно но. Раз конвертор такой старый, большое подозрение, что у него с фазовыми шумами не всё в порядке - не уделяли им нынешнего внимания в аналоговую эру. Так что боюсь, что и в его рабочем диапазоне ты мало что увидишь.
AspiD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего отца есть тарелка 2 метра. Я не знаю какой у него стоит конвертор(знаю только что на 4 выхода), и еще знаю что тарелка направлена на ХотБерд(Кстати тарелка не железная, очень старая, и у нее фокус немного сбился из-за того что сама тарелка немного потеряла форму, но тем неменее через неё без проблем вытягиваются многие каналы). Ну так вот. Настроили одну и туже частоту(проверялось все через один и тот же ресивер). Эта 2 метровая тарелка показала на 1 дб сигнал выше(хотя если чуть подправить ее, может быть и большее бы число показала), но изображение почему-то с 1.8 не пошло.
AspiD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас начал искать конвертор на тарелку 1.8м. Похоже что найти на нее универсальный конвертор это вообще большая редкость. Люди даже к такой тарелке оффсетный конвертор умудряются прикручивать. Может быть кто нибудь пользуется такой тарелкой? подскажите, какой у вас конвертор?
AspiD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вот еще что:
В старом хламе от 2 метровой тарелки нашел облучатель и на них прикручены два конвертора Калифорния амплифаер. Может ли этот облучатель сгодиться для тарелки 1.8?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёшь обычный оффсетный универсальный конвертор и отрезаешь у него облучатель...- дальше, надеюсь понятно...
AspiD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм... а зачем когда можно сделать все как положено? Тем более что я уже нашел нужно мне оборудование. Выходит около 1.5к. В целях экономии?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтавьте офсетный , пойдет нормально , потому как найти облучатель с практически стопроцентным "обзором" параболы сейчас невозможно. Я ставил на свою 2.00 офсет ЛНБ и разницы для обычного приема не заметил. Там внизу почитайте. Уже было.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AspiD писал(а):
.. а зачем когда можно сделать все как положено? Тем более что я уже нашел нужно мне оборудование....
Зачем тогда всё то , что выше писалось?
Чтобы самому себе ответить?
Rolling Eyes
AspiD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Может быть я чего недопонял: Вы предлагаете мне купить оффсетный конвертор и новое крепление...так? Или же к облучателю от прямофокусной антенны прикрутить этот самый оффсетный конвертор?
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 4:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конвертор фирмы Eurostar, называется ESKD-LP-9 Prime Focus FeedHorn LNBF. Из названия ясно, что прямофокусный. Мы применяем их успешно для 1,8 цельных прямофокусных. Судя по твоему описанию облучателя, это скорее всего - ортомод. Конверторы Super California - не самые плохие. Попробуй поставить все в сборе, правильно выставишь поляризацию и тогда один будет принимать Hor, другой соответственно - Ver. Запустишь через DiSEqC и будет тебе счастье! Smile
AspiD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достал я значит конвертор. Отцовский знакомый какой-то свой старый дал. Очень интересная конструкция Smile
Когда на конвертор подаеш 13 вольт он работает в вертикальной и в частотах КУ диапазоне до 11.8 ГГЦ, когда же подаеш 17 вольт он работает в горизонтальное парализаци на частотах от 11.8 ГГц (Ку диапазон тоже разумеется). А что бы поменять горизонтальную парализацию на вертикальную, нужно на облучатель подать импульс 5 вольт и тогда в нем какой-то встроенный волновод поменят расположение Smile
Шумы что-то вроде 0.7-0.8. Сильно ли критично?
Ant
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно! Это именно конвертор для антенн с полярной подвеской! А шумит там - поляризатор. Если пластины нет желательно вставить,для приема круговой поляризации в С - диапазоне. С Ku - диапазоном (круговая поляризация) - гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конверторы к прямоугольным волноводом в отличие от современных свитч-коверторов в круглым. Для них требовался внешний поляризатор, который прикручивался в к облучателю антенны с круглым волноводом, а выход его был прямоугольный и к нему прикручивался сам конвертор. Поляризаторы были 2 видов: механический и ферромагнитный. Механический не вносил практически никакого ослабления, но имел отрицательное качество ломаться, поскольку он механический (бывало на морозе вздувались). В магнитном ломаться было нечему, но он вносил ослабление на уровне где-то 0,2-0,3 дБ. Механический управлялся напряжением, ферромагнитный током. Для этого на аналоговых приёмниках сзади были разъёмы для обоих или только какого-то одного типа поляризатора. Очень хорошо такая байда подходила к антеннам на полярной подвеске с полным или очень широким сектором обзора, поскольку позволяла индивидуально на каждом спутнике выставить любые плоскости поляризации по максимуму сигнала (а не 2 как на свитч-конверторах).
Современные цифровые приёмники рассчитаны на работу только со свитч-конверторами, разъёмов для управления внешними поляризаторами на них нет. Конечно, извратиться можно, но зачем?
Поляризатор шуметь не может, там нет активных элементов. Вносить дополнительное ослабление - это да.
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Чт Янв 19, 2006 13:18), всего редактировалось 2 раз(а)
