Что с мотором?
biman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Что с мотором? Ответить с цитатой
Установил сам мотоподвес(bigsat).Вот уже как три дня все работало нормально.Сейчас смотрел телевизор решил с амоса переключить на 80 градусов,а в ответ тишина.Вышел на улицу мотор стоит,пробовал сбросить настройки не помогло.Нажимал на кнопки управления на самом двигатели раздается жужжание и тут же пропадает(не крутит)Сейчас на улице мороз опустился до 22 градусов.Может от этого?Кто знает подскажите в чем может быть дело,а то 4 дня мучился настраивал,только все пошло и тут такое.
razor4570
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает такая хрень с моторами - конкретно с БигCатом.Попробуй
поставь его в положение на 0 а потом на ближайший спутник.Если после 0 не будет крутится на спутники ТО,,,,,,,все.......Жиздец.
Придется тебе заново прописывать ВСЕ позиции спутников но не
растраивайся ЭТО даже к лучшему,быстрее приработается!!!!!!!!
А холод тут не причем и в 40* крутят моторы 1.20 тазики без проблем
Проверь еще не появился ли люфт на хоботе мотора--такое тоже
бывает и влияет на правильную работу \сигнал плавает\
КОРОЧЕ ПРОБУЙ------УДАЧИ!!!!!!
razor4570
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попадался ОДИН мотор БигСат с такой траблой -жужжит но не крутит
Разобрали-----ПРОВОД от питалова зажало между шестерней и корпусом.Освободили провод и ВСЕ ништяк.Все просто оказалось!!!
biman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается сбросить на ноль нажимаю в ресивере на клавишу "сброс настроек позиционера"(ресивер samsung s300v)как стоял так и стоит.Что за хрень?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим.... Занимаетесь бытовухой с этими подвесами. Они -то большой обзор не долго смотрят. Лучшее пока управлением - это актуаторами с цифровым упралением , тогда 96Е-43Е ОК!
razor4570
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самсунг кстати а точнее совсем не кстати не совсем ХОРОШ для
работы с мотоподвесом.Ставил одному клиенту мотор с S300--
сразу его предупреждал что могут быть косяки с управлением и настройками мотора.Дак вот ЭТОТ клиент периодически меня
тревожит вопросами типа---ЧТО ДЕЛАТЬ то каждую неделю то раз в
месяц. Если ты пытался на самом моторе жать кнопочки а он только
жужжит ТО--дело В КИШКАХ мотора.Или разбирать его или по гарантии Exclamation Idea Exclamation
razor4570
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня лично 42-96 МАЛО!!!!И мотором гораздо удобнее крутить
от 4з до 114в. А о надежности----всякое бывает и с актюатором...
Кому что больше нравится и хочется.........
А человек просит о помощи а не совета что лучше
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геркон залип.
Было на другом форуме про это...
biman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробовал сбросить все настройки к заводским,бесполезно тишина.Опять залез на крышу понажимал кнопки на моторе дергается на миллиметр влево и на миллиметр вправо,такое ощущение,что то мешает,на миллиметр дергается и жужжание пропадает..Завтра буду снимать,только не решил,что дальше делать.Самому открыть и посмотреть(может,что нибудь попало),тогда лишусь гарантии.Отдавать обратно тоже не хочется(боюсь боюсь надолго заберут)Прошло всего 5 дней как купил,вот не повезло.Одно расстройство.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razor4570 писал(а):
Мой актуатор EHOSTAAR трудится каждый день уже 11 лет...
Знаю о чём говорю. И это просто совет. Не надо!!! Так. Смотря для чего вы его используете. Я , к сожалению , смотрю платный пакет +++ официально , а эти все множества антенн и тюнеров моих просто необходимость как воздух... Для меня.Так вот. Rolling Eyes Нравятся новые поделки - пусть. Только нормальный мотоподвес стоит не менее 300 $.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Янв 16, 2006 21:24), всего редактировалось 1 раз
biman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению не знаю,что такое геркон.Если не трудно обьясните пожалуйста что это такое и можно ли самому отремонтировать?
dimon777
про геркон
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геркон по- простому магнитный переключатель. Он стоит на каждой двери, окне охраняемого по старым схемам помещений и , когда к нему приблизить магнит он замыкает или размыкает цепь в которой он находится. В актуаторе же напротив его движетя диск. На нем в одной его половинке стоит магнит и когда он при повороте находится напротив геркона тот мгновенно замыкается и таким образом считает обороты редуктора и тем самым фиксирует положение антенны. Насчет ремонта. Он обычно герметичен. Возьмите простой старинный стеклянный и поставьте , ничего , что его габариты будут большими. Я на них у клиентов все на такие поменял... Отремонтировать можно простым ударчиком , от залипания. Но, ремонт не нужен , даже по той простой причине . что это в дальнейшем будет в недоступном месте.. и надолго, лучше заменить.
sich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОИ ДВА АКТУАТОРА ЭХОСТАРЫ ТОСКАЮТ 1м20 УЖЕ 7лет Laughing Laughing Laughing / но каждое лето профилактика./ а сколько герконов поменял многооооооооо Wink
sich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КСТАТИ СЕЙЧАС У НАС -41гр А АКТУАТОРЫ РАБОТАЮТ И ТОСКАЮТ ТАРЕЛЬ Wink
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменьше крутите. Это для Вас. А так - побольше работы прибавится , как после смены кодировок или частот , опять же нам работа Exclamation Exclamation Exclamation
biman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё завтра буду снимать и понесу обратно в магазин менять на новый(если поменяют),только опасаюсь,что и новый такой же достанется.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biman писал(а):
...только опасаюсь,что и новый такой же достанется.
Не исключено...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 22:05    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Наши рыбаки накупили европейских ЭХОЛОТОВ , а они только до -18 работают. Так и с китайскими актуаторами м.быть.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня китайский Си-конвертор при -10 уже не работает, гад Crying or Very sad
