6АРМАЛЕY
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: ИРПЕНЬ ,СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 20:27 Заголовок сообщения: Два ресивера, Два ТВ, Один мультифид.Как смотреть? |
1.Как подключить к мультифиду два телевизора с двумя ресиверами ? Какой нужен переключатель и сколько он стоит?
2. Если два телевизора одновременно работать со спутниковой антенной не будут можно ли поставить обычный разветлитель кабеля на два ресивера? _________________ каждому свое |
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 23:04 Заголовок сообщения: |
LNB TWIN и смотри независемо друг от друга  _________________ Sigitas
Myload
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 11:10 Заголовок сообщения: |
В Москве конвертор на 2 выхода стоит порядка 1500 рублей (50 уе) . На 4 выхода - 2000 рублей.
Если два телевизора одновременно работать со спутниковой антенной не будут, то можно поставить разветвитель, либо задействовать петлевой выход одного из ресиверов (если такой имеется). _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Иванов Иван
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
| Myload писал(а): | | либо задействовать петлевой выход одного из ресиверов (если такой имеется). |
Теоретически выглядит так: если работает второй приемник, а первый выключен, то управление командами дайсека и переключением поляризации принадлежит второму приемнику.
Почему у меня так не происходит? Если первый выключен, то второй работает только на том же спутнике и на той же поляризации, что и первый выключенный. Как настроить оба, чтобы все работало, как описано выше. Поиском ничего не нашел.
Первый GIS S790, второй GS FTA 7001. _________________ GS 7001S; GIS CI-S790 IR Xpeed; 2х0,9 м Супрал; 53Е, 60Е, 75Е, 80Е; Ставропольский край. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 12:21 Заголовок сообщения: |
| Иванов Иван писал(а): |
Первый GIS S790, второй GS FTA 7001. |
Если первый находится в режиме ожидания, то второй через Loop должен работать. Правда у GI 8005 cерии этот выход хоть и есть, но в приведенном случае не работает. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Влад46
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
Первый GIS S790, второй GS FTA 7001. =Я смотрел так-делил сигнал на два делителем с проходом питания,выходы на два ресивера (хочешь смотреть один-выключи другой! , Дисеки и всё остальное работали ) Сейчас конфигурация =три ресивера-три Дисека 4/1 , перетыкиваю вручную (переходники F56-папа -мама на всех ресиверах и кабелях от Дисеков). С конверторами TWIN были проблемы на круговой поляризации (при переключении TV -radio на 13*E зависали каналы на DRE 5000, пришлось на 36*E ставить два отдельных). И ещё раскидал спутники на разных дисеках по разным входам, так ИМХО надёжнее. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Mihail.Nacu
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 19:02 Заголовок сообщения: |
лично я бы поставил так : твин, десект, тюнер т.е. на каждый тюнер свои дисект и выход с твина,если твин один то дисект ненужен , если двинов 2 и более нужен дисект на каждый, и все будет работат без проблем  |
222
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 19:06 Заголовок сообщения: |
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=40_unicable
http://www.satlex.net/ru/1participant-type_conf_1p_16s.html
http://forumru.tele-sat.info/index.php?board=145.0
http://sat-forum.org/index.php/topic,11652.msg318613.html#msg318613
http://www.sat-easy.de/catalog/faq_details.php?dateiname=konfig&my_language=ru&%20faq=%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Иванов Иван
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 19:16 Заголовок сообщения: |
| Mihail.Nacu писал(а): | | лично я бы поставил так : твин... |
Лично я тоже бы поставил так же, но нет такой возможности менять конвертер. Вышеприведенные ссылки не дают ответа на мой вопрос. _________________ GS 7001S; GIS CI-S790 IR Xpeed; 2х0,9 м Супрал; 53Е, 60Е, 75Е, 80Е; Ставропольский край. |
222
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 22:20 Заголовок сообщения: |
Может тут найдёшь ответ:
http://www.kursiv.com.ua/?q=node/20
http://gisclub.fastbb.ru/ _________________ Не хочу, не могу, не смирился
