biman
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 11:43 Заголовок сообщения: Дело было не в моторе. |
| Снял я сегодня мотоподвес(как и собирался).Занес его домой,и сразу проверил-не работает.Начал собираться в магазин(идти менять) и перед самым выходом(через полчаса)решил в последний раз проверить-и не поверил своим глазам он закрутился!Оказывается он просто замерз.Теперь как потеплеет придется опять устанавливать и настраивать обратно.Зато теперь буду знать -18градусов это похоже предел работы Бигсата. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 12:51 Заголовок сообщения: |
Замёрзла смазка или вода попала? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
biman
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 13:44 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | Замёрзла смазка или вода попала? | Смазка замерзла,видно не рассчитана на такие морозы.Вот думаю поменять на другую,только какую заложить? |
razor4570
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 21:40 Заголовок сообщения: |
Да ЭТО удивительно, сколько я их поставил не один не замерз.
У меня самого стоит второй год .Сейчас на улице градусов 30 а в
прошлые дни поднималась и до 40---все О.К. Очевидно БигСат---
БигСату - РОЗНЬ!!!!! |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 22:51 Заголовок сообщения: |
| ПАРНИ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА>РЕСИВЕРС SAVSUNG 9500 VIA CI,И МОТОПОДВЕС Disegc H-H SG-2100A. НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ ВСЕ ЭТО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ.КОРОЧЕ КАЖДОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Я,В ХОЖУ В МЕНЮ И ПОВАРАЧИВАЮ ВСЕ ЭТО ДЕЛО РУЧКАМИ НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ТАК НЕ ДОЛЖНО, ОН ВЕДЬ МОЖЕТ ПОВАРАЧИВАТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАНАЛОВ?ИЛИ НЕТ?.ИНСРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ НЕТ.МОЖЕТ КТО ТО ПОДСКАЖЕТ ИЛИ ССЫЛКОЙ ПОМОЖЕТ. |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 9:34 Заголовок сообщения: |
Я НЕ КОРРЕКТНО ЗАДАЛ ВОПРОС  |
VVO
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 19:59 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста купил мотоподвес "навигатор" а унего так называемый хобот болтается вверх и вниз так должно или нет. |
filin2000
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 20:12 Заголовок сообщения: |
| VVO писал(а): | | Подскажите пожалуйста купил мотоподвес "навигатор" а унего так называемый хобот болтается вверх и вниз так должно или нет. |
ясно и коню что нет , чем меньше люфтов тем точнее настройка ,сам прикинь ,ветер поддует и что? |
sich
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 21:15 Заголовок сообщения: |
ЕСЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ АКТУАТОР ТО И В -40гр НЕТ ПРОБЛЕМ  |
SIP
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 23:33 Заголовок сообщения: |
| ВАСИЛИЧ писал(а): | | ПАРНИ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА>РЕСИВЕРС SAVSUNG 9500 VIA CI,И МОТОПОДВЕС Disegc H-H SG-2100A. НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ ВСЕ ЭТО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ.КОРОЧЕ КАЖДОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Я,В ХОЖУ В МЕНЮ И ПОВАРАЧИВАЮ ВСЕ ЭТО ДЕЛО РУЧКАМИ НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ТАК НЕ ДОЛЖНО, ОН ВЕДЬ МОЖЕТ ПОВАРАЧИВАТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАНАЛОВ?ИЛИ НЕТ?.ИНСРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ НЕТ.МОЖЕТ КТО ТО ПОДСКАЖЕТ ИЛИ ССЫЛКОЙ ПОМОЖЕТ. |
Порядок такой:
В меню заходишь в "Настройка позиционирования", выставляешь параметры транспордера, далее жмешь "Режим пользователя", находишь максимальный сигнал, затем жмешь "запомнить текущую позицию" и затем "Вычислить позицию спутника". Все. Выходишь из меню. Выбираешь канал и мотопривод должен отработать поворот на данную позицию спутника автоматически.
Но есть одна особенность ресивера Samsung DSR9500. Не для всех спутников из списка ресивера Samsung DSR9500 запоминается позиция. У меня, например, мотопривод словенский SM3D12 запоминает только 17 позиций из 33. Я подозреваю, что в софте Самсунга каждому спутнику из списка присвоен какой-то номер. Если он в пределах тридцатки запоминаемых позиций мотопривода, то он запоминается, если нет, то нет.
Поэкспериментируйте со всеми позициями списка, выберите которые корректно работают и используйте их.
Удачи |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 21:15 Заголовок сообщения: |
| Все сделал как написано результата нет.Может еще какие параметры нужно изменить?LNB мотор вкл. |
VVO
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 22:25 Заголовок сообщения: |
| что делать разберать, или менять! |
SIP
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
| ВАСИЛИЧ писал(а): | | Все сделал как написано результата нет.Может еще какие параметры нужно изменить?LNB мотор вкл. |
Проверьте в меню "Настройка LNB":
LNB - вкл
Спутник - выбираете нужный спутник
Нижний диапазон - 9750
Верхний диапазон - 10600
Режим DiseqC - выкл, если 1 LNB,
DiseqC A или DiseqC B, если несколько LNB через DiseqC-переключатель
Тон 22 - авто
Переключатель 0/12 - 0 (если нет переключателя)
Позиционер DiseqC 1,2 - да |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Вт Фев 07, 2006 21:33 Заголовок сообщения: |
Все перепробывал ничего не получается,может дело все в этом,версия загрузчика 505,программная версия 133,аппаратная версия 504.И за одно еще такой вопрос,можно ли его прошить, чтоб смотреть халяву.SAMSUNG 9500 VIA CI.Где то читал что можно,или может версия не та.  |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 19:50 Заголовок сообщения: |
ВАСИЛИЧ
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 23:13 Заголовок сообщения: |
| ВАСИЛИЧ писал(а): | | Все перепробывал ничего не получается,может дело все в этом,версия загрузчика 505,программная версия 133,аппаратная версия 504.И за одно еще такой вопрос,можно ли его прошить, чтоб смотреть халяву.SAMSUNG 9500 VIA CI.Где то читал что можно,или может версия не та. | С вашм DSR 9500 Via CI можно смтреть пока очень многое , зарегистрируйтесь на других сайтах и нет проблем. http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=48 |
