XPLUS TV (13°E)
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 0:01    Заголовок сообщения: XPLUS TV (13°E) Ответить с цитатой
0021AD: INXTC (13°E)
0021AE: XPLUS TV (13°E)
Вводите ключики от сегодня и смотрите Exclamation
layner
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диапазон пакетов (если это таковы) в студию
DEV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 10:27    Заголовок сообщения: XPLUS TV (13°E) Ответить с цитатой
Ключики то где берете?
Бек
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти каналы вроде бы 10853Н в кодировке Ирдето2 и Дримкрипт.
Откуда ключики-то брать?
olsh_ser
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда информация что эти каналы можно открыть, если можно, то как?
с помощью openbox F100 реально???
olsh_ser
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного порылся в поисковиках и нашел вот это:
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЮНЕРОВ МЕТАБОКС
HotBird13*E - 10853 /Н/27500 ПОРНОКАНАЛЫ Xplus TV и INXTC TV ВЗЛОМАНЫ!!!!!!! СМОТРИТЕ!!!!!
http://domica.ru/soft/metabox/meta_20050930_withExternal.zip
здесь выложен софт от 30.09.05
Все идет о.к!
+ Идет почти на всех метабоксах и их клонах!
DEV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, я к Опенбоксам ключи?
alex_shooter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кличи появились на словакском аплоуде. Похожи на ключи Irdeto2.
DEV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылочку плиз..
И коментарии кто реально уже смотрит? с этими ключами?
DEV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый PAVLODAR, Вы топик начали, наверно к Вам и все вопросы адресованы..
1. ссылка на ключи укажите?
2. на опене 820 просмотр возможен?
alex_shooter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на 1-й вопрос. Заходите на форум с кодировками. Там есть тема с сылками.
DEV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные каналы в какой кодировке? Точнее ключи на аплоудах к какой кодировке данных каналов?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamcrypt... Irdeto2... NeotionSHL... KeyFly.
Думаю на Dreamcrypt или Irdeto подходят...
DEV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайтов с ключами не меряно, это всем известно.
Меня интересует знает ли кто ссылку на ключи конкретно к эти каналам?
Я не встречал, поэтому интересуюсь.
Hunter_01
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://upload.dvhk.pl/content.php?id=49172
Это временно,пока constant dw
olsh_ser
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно коды есть, как дальше в ресивер их набивать
как делить 32 разрядный код,
на 2 по 16,
объясните а народ?
если можно пример приведите, вместо кода нули вставте.
я понимаю так????
Х-Drem TV 5*E
000012 00 0000000000000000
000012 01 0000000000000000
или нет???
и в какую кодировку вносить?
хучу вручную с пульта Openbox F-100 попробывать, реально ли??7
rootik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему речь идет за XPlusTV и INXTC TV, а не за XDreamTV, который из-за профилактики скорее всего сейчас временно работает со статическим DW в Viaccess...Не надо путать баранов с овцами....
olsh_ser
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая разница пусть будет
и INXTC TV
код 0021ad 00 0000000000000000
0021ad 01 0000000000000000
так или нет ??
olsh_ser
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#INXTV
0618:000000:21ad:0096:0ce5::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
как правильно вносить в Openbox F-100
elmar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ кто нибудь смотрит эти порноканалы?
