Программирование DiseqC 10x1
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 1:06    Заголовок сообщения: Программирование DiseqC 10x1 Ответить с цитатой
Вот, например, на сайте http://greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30 сказано про DiseqC 10x1 и как его программировать.
Там сказано что программируется этот Дисек программатором:
Перечень всех команд:
Режим 1.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FE 01
Режим 2.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FD 02
Режим 3.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FC 03
Режим 4.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FB 04
Режим 5.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FA 05
Режим 6.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 F9 06
Режим 7.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 F8 07
Как видим эти цифвы сопоставимы с кодами в эмуляторах.
Вопрос: А возможно ли (пусть даже теоретически) запрограммировать или сменить режимы Дисека с пульта ресивера??? Или видимо для этого нужна определенная прошивка предусматривающая программирование?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что НЕТ хотя со временем видимо для этого нужна определенная прошивка предусматривающая программирование?
Sigitas
SWAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiseqC 10x1 уже запрограмирован по протоколу 1.2 и работает как мотоподвес поэтому програмируется с пульта в меню установки мотоподвеса выбираем нужный спутник(Move East Move West) и сохраняем и так для каждого спутника
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 16:33    Заголовок сообщения: x10 Ответить с цитатой
отлично программируется с пульта.
у меня такой работает как часики. без сбоев и глюков. ляля
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там разные програмы а где по вашему 1.1 а пульта в 1.2 вы его не програмируите а настраиваеш как Дайсик мотор в 1.2 протоколе Wink Laughing Laughing
Sigitas
SWAT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiSEqC 1/10 коммутатор SW101D предназначен для коммутирования 10 конвертеров спутникового телевидения с помощью DiSEqC команд.
1.DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 (команды DiSEqC A,B,C,D до 4 LNB),режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FE 01(EEPROM 01h)
2.DiSEqC протокол 1.1 или 2.1(команды DiSEqC1-10 или DiSEqC 1/1-3/2 до 10 LNB)режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FD 02 (EEPROM 02h)
3.DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 и miniA,miniB(команды DiSEqC A,B,C,D и miniA,miniB,до 6 LNB)режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FC 03 (EEPROM 03h)
4.Свободно устанавливаемый протокол (DiSEqC команды,переключающие вход коммутатора,составляются и записываются в память коммутатора самим потребителем,до 10 LNB)режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FB 04(EEPROM 04h)
5.DiSEqC протокол 1.1 или 2.1(команды "uncom" DiSEqC 1-10,до 10 LNB),режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FA 05(EEPROM 05h)
6.DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 ( Arrow программируется при помощи дистанционного пульта приемника как позиционер,до 10 LNB),режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 F9 06 (EEPROM 06h) Exclamation
Режим коммутатора устанавливается в EEPROM памяти(адрес 7Fh) PIC контроллера или PIC программатором,или послав специальную DiSEqC команду через кабель (с помощью специального DiSEqC генератора)в зависимости от применяемого приемника.
Некоторые приемники имеют DiSEqC пртокол 1.1,тогда его удобно использовать для коммутации 10 конвертеров (2 режим коммутатора,желательно выключит в приемнике повторения DiSEqC команд).В приемниках,неимеющих DiSEqC протокола для коммутирования более чем 4 LNB (например:Humax,Samsung),можно использовать DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (6 режим коммутатора,команды позиционера),который есть в большинстве приемников.Коммутатор в этом случае программируется с помощью дистанционного пульта приемника аналогично,как DiSEqC позиционер.
Переключаем приемник на нужный спутник,управляем режим позиционера,переходим в меню управления позиционером.Сперва необходимо переключить коммутатор в режим программирования,подряд три раза нажав кнопку STORE SAT,или,в зависимости от приемника,другим способом три раза послав команду запомнить позицию(это зделано для предотвращения коммутатора от случайного перепрограммирования).В режиме программирования коммутатор будет до выключения приемника в дежурный режим.Кнопками MOVE EAST или MOVE WEST подбираем один из 10 конвертеров(каждый раз нажав кнопку MOVE EAST,вход коммутатора переключается на следующий в сторону уменьшения,каждый раз нажав на кнопку MOVE WEST,вход коммутатора переключается на следующий в сторону увеличения).
Подобрав нужный конвертор(когда приемник показывает нужную программу или показывает уровень сигнала(если приемник показывает только уровень сигнала,желательно убедиться,показывает-ли уровень сигнала только с одним конвертером(проверяем переключив все 10 конвертеров),иначе возможно запомним не тот спутник,если приемник показывает уровень сигнала с несколькими конверторами,лучше всего переключить приемник на другой транспордер)),затем нажимаем кнопку STORE SAT и коммутатор запоминает,какой конвертор запрограммирован для спутника.Затем переключаем приемник на другую программу на другом спутнике и повторяем подборку конвертора.Так для всех спутников подбираем нужные конвертора,аналогично так запоминаем позиции спутников при программировании позиционера.Закончив программирование коммутатора,желательно выключить приемник в дежурный режим,чтобы коммутатор вышел из режима программирования.
Подобрав конверторы можно и программированием EEPROM памяти PIC контроллера или PIC программатором,или через кабель с помощью специального DiSEqC генератора.
Затем только вкючаем желаемый канал в приемнике и коммутатор включает нужный конвертор.
Подав напряжение на коммутатор,сперва включается вход LNB1 коммутатора.Коммутатор имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания на входах.Короткое замыкание на входах может быть неограниченное время,устранив короткое замыкание,вход сразу восстанавливается в рабочий режим.
Коммутатор устойчив к импульсным помехам на кабеле.Коммутатор не пропускает сигнал в телевизионном диапазоне,если необходимо,телевизионный сигнал суммировать за коммутатором,на входе REceiver.
http://sat-forum.org/index.php/topic,11458.0.html
sat-bird
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет программирования с помощью SkyStar 2 ??? Кто-нибудь занимался, у меня что-то не получается вроде и делал все правильно.
Мне это чудо попалось с 1,2 протоколом, и мне теперь нужно его переделать под 1,1, ну нужно подключить более 10 головок,
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
Кузя
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто для информации- Все четко по DiSEqC10х1расписанно здесь-http://moct-online.de/MOCT_52.html-Интересно- заходите читайте.
sat-bird
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто программировал с помощью SkyStar 2, подскажите нюансы у мене не получается
saral
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1394&highlight=
sat-bird
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже это видел, делала все так как написано, а он все равно остается в 1,2, а мне нужно в 1,1
sat-bird
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перешил под 1,1, но появилась другая проблема
DiSEqC 10х1 работает на протоколе 1,1, тюнер естественно тоже на 1,1, но проблема в том что мне нужно подключить более 10 головок, и к выходу 1 на DiSEqC 10х1 я поставил обычный DiSEqC, тюнер при переключении на канал на 1 выходе DiSEqC 10х1 посылает команду на переключение на выход 1 и не посылает на обычный DiSEqC, получается нужно другой раз стать на другую частоту на этом спутнике чтоб появился сигнал.
vd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемник посылает сперва 1.0, а потом 1.1 команду (если приемник делает повтор команд, то можно в любой последовательности подключать). Поэтому подключи к приемнику 1.0 переключатель 4/1, а с его выхода подключи 1.1 переключатель 10/1 (обязательно только в "5" режиме!). Получится 13 головок. Если хочешь больше, надо еще один 1.1 переключатель 10/1 подключить к дргому входу 1.0 переключателя 4/1.
assv2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько пробовал-не получалось через СС2..там точно ничего в реестре править не надо..??может ещё какие варианты есть..
спасибо.
