guest
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 14:03 Заголовок сообщения: Брибж ТВ с 80 градуса |
| Если кто есть на форуме с Приморского края подскажите Брибж с 80 градуса только у меня перестал показывать или вообще упал сигнал до критического. |
Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 14:09 Заголовок сообщения: |
Не заметил изменений.
Как шёл хорошо так и идёт. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
guest
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 15:19 Заголовок сообщения: Брибж |
| Спосибо за ответ завтра полезу смотреть только странно Угра пашет а Брибж нет. |
Konstantin_
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 16:34 Заголовок сообщения: |
Лучше скажите, когда был на нем сильный сигнал, у меня выше 27% он не поднимался, антенна 90см.
А руководству BRIDGE TV без разницы, у кого какой сигнал, так как с ГПКС у них договор подписан на 5 лет. |
guest
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 17:00 Заголовок сообщения: |
| НЕзнаю но на китайскую прямофокусную я с 80 градуса в к диопозоне я только Бридж и смог взять с качеством 80 и больше ничего.Сейчас почемуто слетел завтра если будет не холодно проверю. |
Жермунай
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 1:36 Заголовок сообщения: |
А мне просто понравилось название "Брибж"  _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
