Это знают все кроме меня
Bivar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Это знают все кроме меня Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки! Сзади TV тюнера есть гнездо RS-232 для подключения к компу.
Но для каких целей,каким кабелем и куда именно в комп втыкать знают все кроме меня.Помогите пожалуйста.
Videocool
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаешь к этому гнезду "Ноль-модемный" кабель, В компе кабельподключаешь к "СОМ" порту и можно будет обновлять ПО ресивера
Bivar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и для чего обновляют ПО ресивера?
Может и я когда-нибудь кому-то подскажу Smile
Videocool
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пройдись по форуму, тем было куча
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно для того же, для чего обновляют программы в компе - для улучшения работы и увеличения каких-либо функций приемника.
Для ресивера с эму, это нужно чтобы заливать свежие обновления взломанных кодировок и заливать в них свежие валидные ключи.
Типо того.
Bivar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой http://megalex.ru/TovDetail.asp?id=162371&cmd=Descr
должен быть "Ноль-модемный" кабель?
У компа есть единственое гнездо для такого разъема,но там не написано "сом". Подключившись ресивер-комп возможно ли запись ТВ-передачи на жесткий диск компа? Если да то как?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель такой, гнездо на компе тоже правильное.
А вот в связке ресивер-комп через этот порт можно передавать данные
со скоростью 115Кб/сек, что очень мало для передачи ТВ сигнала.
Так что записывать на диск компа с ресивера у тебя через этот кабель не получится.
Bivar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо "Parol"
А другим способом?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В серийно выпускаемых сегодня ресиверах для этой цели ставят USB порт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или даже ethernet.
