Pontios
Зарегистрирован: 24.11.2004 Сообщения: 71 Откуда: Греция, 40.6394*N - 22.9446*E
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 23:32 Заголовок сообщения: Линейный усилитель? |
Доброго времени суток всем! Вопрос тем, кто сталкивался с такого рода штучкой?
Конкретно интересует где лучше его установить. Где-то в инете нашел рекомендации ставить его как можно ближе к LNB, а у меня 2 Diseq4.1 переключателя коммутируются через 0/12V переключатель. Так вот встает вопрос, где в цепи его ставить? _________________ Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E |
Hekto
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 3:32 Заголовок сообщения: |
| а зачем его ставить? что, уровень сигнала на входе тюнера слабый? |
Sater
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 10:15 Заголовок сообщения: |
| Верно. он нужен только для компенсации затухания в кабеле снижения. и ничего не дает для улучшения качества приема. |
Pontios
Добавлено: Пн Янв 23, 2006 19:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за реплики, но о свойствах усилителя и том, что
| Цитата: | | он нужен только для компенсации затухания в кабеле снижения | я знаю. Я его как раз для этой цели и покупал! Просто при проверке его работоспособности, при подключении прямо до тюнера получилось что кроме данной головы, для усиления сигнала с которой (учитывая потери кабеля) он и предназначался, он позволяет смотреть и каналы с другой головы, которые до этого даже и не думали открываться. Поэтому и захотелось услышать авторитетное мнение по поводу того, где его лучше поставить и как ето повлияет на прием каналов с и без того сильным сигналом! _________________ Pontios kai m'enan omat!
sig24
Добавлено: Пн Янв 23, 2006 20:18 Заголовок сообщения: |
| чем ближе к LNB тем лучше. будет поднимать полезный сигнал,а не шумы из кабеля. |
МАЛЫШ
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
| А сколько это стоит. и можно им усилить сигнал на си |
Manul
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 17:27 Заголовок сообщения: |
| МАЛЫШ писал(а): | | А сколько это стоит. и можно им усилить сигнал на си |
у нас $10...15.
правда, бывают весьма поганые, шумов вносят больше, чем эффект от подъема уровня. |
OlegLov
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
| РОБЯТЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО НАПРУГУ ПИТАНИЯ ТАКИХ УСИЛКОВ =12В , ПОЕТОМУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ V / H может нарушиться... |
Manul
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 19:09 Заголовок сообщения: |
| OlegLov писал(а): | | РОБЯТЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО НАПРУГУ ПИТАНИЯ ТАКИХ УСИЛКОВ =12В , ПОЕТОМУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ V / H может нарушиться... |
С чего бы это?
Они питаются что 13-ю, что 18-ю - по барабану. И дальше на конвертор успешно это напряжение пропускают. (Падение напряжения на них, конечно, есть - но несущественное.) |
Manul
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 19:11 Заголовок сообщения: |
С чего бы это?
OlegLov
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 19:25 Заголовок сообщения: |
| Я не пробывал , просто подумал , звыняйте хлопцы... |
asdfgh
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 21:09 Заголовок сообщения: |
Вообще то это хорошая штучка, у меня на сириусе в хреновую погоду, особенно летом в сильный дождь, пропадаот некоторые каналы  |
