sany
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 8:13 Заголовок сообщения: Кто смотрит с 60 гр. и 53 на 1,8 в мультифиде |
| Кто смотрит каналы с 60 гр. и 53 на антенну 1,8 Китайскую сегментную в мультифиде. У меня в фокусе 80 гр. в фультифиде 90 96,5 и 75 хочу поймать 60 и 53 гр. возможно ли? Вчера пробовал не вышло . Какие на этих спутниках сильные транспондеры? Есть ли методика по настройке голов так далеко от общей куче? СПАСИБО |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 9:25 Заголовок сообщения: |
| Где находишься? |
sany
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 9:33 Заголовок сообщения: Как поймать |
| hoda писал(а): | | Где находишься? |
Нахожусь в Алтайском крае 200 км от г.Павлодара. |
hoda
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 9:49 Заголовок сообщения: |
| Я с Донецка!Разница конечно большая, но на 60 градусе НТВ мощный!На твою дуру 100% должно идти в мультифиде, даже с разбегом в 20 градусов.У меня на 160 см разбег в 25-30 градусов и нормально!Параметры НТВ-11520 12000 V 3/4. |
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 10:22 Заголовок сообщения: |
| hoda писал(а): | | Я с Донецка!Разница конечно большая, но на 60 градусе НТВ мощный!На твою дуру 100% должно идти в мультифиде, даже с разбегом в 20 градусов.У меня на 160 см разбег в 25-30 градусов и нормально!Параметры НТВ-11520 12000 V 3/4. |
Поосторожнее с советами. Твой Донецк находится практически в центре приёма московского луча с 60Е: http://www.intelsat.com/resources/coveragemaps/sat_foot.aspx?name=904&loc=60&spot=s1
Граница приёма на 90 см проходит по середине Казахстана. Как тут уже писали, китайская сегментная 1,80 антенна при приёме Ку-диапазона эквивалентна супраловским 90, в лучшем случае 1,20. Так что надо или узнать у земляков, кто это принимает, или экспериментировать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
oiv
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
В Минске НТВ с 60 градусов идет на 60см  _________________ Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!! |
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
| oiv писал(а): | В Минске НТВ с 60 градусов идет на 60см  |
Ещё один хоть что-то сказануть захотел. Причём тут Минск к Алтаю? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 11:41 Заголовок сообщения: |
Сейчас кто-то опять скажет что я чтой-то не то кажу  |
