два сигнала в один кабель
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 14:59    Заголовок сообщения: два сигнала в один кабель Ответить с цитатой
а можно ли по одному кабелю подовать два сигнала с и ку диапазона
а то у меня стоит коммутатор terra ms-554 у него 4 входа и все заняты
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Re: два сигнала в один кабель Ответить с цитатой
Непонятно понятие в какой кабель и куда. Если в тюнер - то разницы С и КU нет.
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть тарелка в фокусе ямал с левая и правая и экспресс 11 с и ку итого 4 кабеля идут на коммутатор возможно ли объеденить сигналы с и ку с экспресса в один кабель
Александд
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низь-зя! Как напрямую не пробовал, не знаю. Но через дисек нельзя. суммируются токи головок, дизек не выдерживает, улетает порт. Убедился на собственном опыте!
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на одном порту дисека уже месяца полтора висят две головы, С и Ку (оба как раз с Э-11), подключенные через переносчик спектра (переносится Ку на 575 кГц). А этот переносчик (Zinvell SUP-575), помимо двух конверторов, еще и сам питается от ресивера. То есть через порт дисека проходит ток питания практически трех конверторов. И ничего, живет пока.
( Дисек Eurostar. Вот к чему он действительно чувствителен - это к к.з. на входе, - например, если нагорячую разъем стыковать и случайно замкнуть, или волосок не заметить.)
